Dual boot vista / seven
Publié : mar. 3 nov. 2009 10:49
par didi32
Je possède Vista et Seven sur le même HDD mais sur des partitions différentes, Vista sur "C" et Seven sur "D"
Etant pleinement satisfait de Seven, je désire supprimer vista.
Est-il possible de supprimer Vista et le menu dual boot via "msconfig/démarrer/supprimer l'entrée vista"... tout en gardant Seven installé sur D ou alors il est préférable de formater entièrement le disque et réinstaller Seven sur "C" ?
Attention que j'ai également une partition cachée pour restauration usine vista...
Audry
Re: Dual boot vista / seven
Publié : mar. 3 nov. 2009 15:04
Tu supprimes l'entrée de Vista dans msconfig, onglet Démarrer.
Attention de ne pas te tromper.
Tu rebootes pour vérifiaction.
Et si tout va bien tu formates la partition sur laquelle se trouve Vista.
Publié : mar. 3 nov. 2009 15:20
par didi32
Merci pour ta réponse nardino,
J'ai fais la manipulation et c'est ok, à part qu'il ne met pas possible depuis la gestion des disques de seven de formater la partition vista (système), ni celle de la récupération...l'option n'est pas proposée en clic droit sur les partitions concernées.
J'ai donc essayé depuis le menu "ordinateur" de formater la partition vista...l'option est proposée mais il m'est impossible à formater.
S'il n'est pas possible de formater, est-ce que tous les fichiers contenu dans la partition peuvent être supprimés en manuel sans risque ?
Publié : mar. 3 nov. 2009 15:29
par SYNTAX-ERROR
On ne peut pas supprimer la partition Vista a partir de Win7.
J'ai essayé aussi,résultat impossible.
Lis ce topic :topic2369.html
En fait il faudrait fusionner les partitions,ensuite formater,et après installer
Win7..Lis bien le topic,il y a 2 pages.
Publié : mar. 3 nov. 2009 16:11
par didi32
Mouais...c'est bien ce que je pensais !
A moins de réinstaller sur la partition C, je suis condamné à garder vista.
Voici donc ce que j'ai fais pour "soigner" esthétiquement la chose :D
Suppression de l'entrée vista dans msconfig, donc plus de menu dual boot au démarrage.
Dans ma partition vista apparente en "D" sous seven, j'ai créé un dossier et j'ai tous copier/coller les fichiers vista.
J'ai ensuite caché le dossier dans "propriétés du dossier" et cocher dans options d'affichage "masquer les dossiers cachés"
Voilà, Vista est là mais on le vois plus :D cependant il occupe tjrs l'espace physique forcement !
Par précaution, je n'ai pas déplacé le fichier système caché "bootmgr"
Publié : mar. 3 nov. 2009 17:38
Essaie de formater avec Easus PM
Tu as bien supprimé l'entrée dans msconfig ?
Publié : mar. 3 nov. 2009 20:22
par didi32
oui, oui, l'entrée est bien supprimée dans msconfig...
Mais j'aimerais être certain que le bootmgr ne se trouve pas dans la première partition que j'essaie de formater au fait !
