Groupe résidentiel impossible à connecter [fermé]
chick_ch
Message par chick_ch »
J'ai créé un groupe résidentiel sur mon poste tournant en W7 Ultimate 64bits.
J'essaye de me connecter au groupe résidentiel créé depuis un autre poste en W7 Home Premium 32bits.
Je tape le mon de passe et il essaye de se connecter. Après un petit moment, il me dit que la connection a rencontré un problème.
J'ai regardé plusieurs post sur différents forum mais je ne trouve pas de solution. Le PC se voient dans le voisinage réseau. Je peux me connecter sur le PC 32bits depuis le 64 bits mais pas l'inverse.
Merci se quelqu'un a une idée.
Pentium Core 2 Duo 3GHz / 4GB RAM / Nvidia GTX275 / 2To HD / ADSL 15MB / Wifi
Windows 7 Ultimate 64bits
Re: Groupe résidentiel impossible à connecter
Bonsoir.
Désactive les pare-feu pour voir.
chick_ch
Merci pour ta réponse .... mais rien ne change !
Bonsoir.
Quelles sont tes autres protections résidentes ?
Chaque pc a son propre mot de passe, cela peut te donner une piste.
chick_ch
pas d'autre protections ... ni mot de passe !!!
Bonsoir.
Tu m'étonnes car lors de l'installation du système un mot de passe pour le groupe résidentiel est automatiquement généré.
Tu peux le retrouver dans Groupe résidentiel du panneau de configuration.
Tu peux le modifier pour qu'il soit identique sur les deux pc.
Tu as aussi un utilitaire de résolution des problèmes.
chick_ch
Désolé ... oui bien sur que j'ai mis le mot de passe du groupe résidentiel ....
Je pensais que tu parlais d'un mot de passe de la cession utilisateur.
J'ai en effet mis le mot de passe du groupe résidentiel et j'ai aussi essayé la résolution des problèmes ... mais sans succès.
Pour l'instant, j'ai fait un partage normal. J'ai accès à la machine en 32 depuis celle en 64 .... mais pas l'inverse.
Ca me pose un problème car je ne peux pas imprimer depuis la machine en 32 vu qu'elle n'a pas l'autorisation.
Merci de ton aide.
Essaie avec cette méthode "à l'ancienne"
http://www.forum-seven.com/creer-un-res ... ta-xp-2256
C'est pour un partage Vista/sept - XP mais c'est valable pour deux Sept.
chick_ch
j'ai essayé cette méthode ... mais rien n'y fait :(
Vue depuis le PC 32 bits Home Premium :
Refus de l'accès sur le poste 64 bits Ultimate depuis le 32 bits Home Premium:
Vue depuis le PC 64 bits Ultimate :
Accès sans problème au poste 32 bits depuis le 64 bits :
tenshu
Message par tenshu »
bonsoir,
hélas je réponds et ce n'est pas pour t'aider car je rencontre le même problème !
je peux voir et manipuler les fichiers du seven x32 à partir du x64 mais pas l'inverse
et pareil entre seven x64 et XP x32 : on dirait que le x64 maîtrise la situation :? mais ne veut pas donner les autorisations...
