bonjour,
je vous résume la situation, je tournais il y a peu avec seven RC sur mon pc et tous les pilotes s'étaient installés automatiquement, tout allait bien.
j'ai installé une carte pci pour ajouter un nouveau hdd et seven l'a mal pris .
pas grave me dis-je je vais en profiter pour passer en rtm, par contre pas pu mettre les drivers de coté vu que l'os était mort mais je me suis dit pas grave si la RC les a trouvé, la version rtm le fera tout aussi bien.
installation rtm ok, update ok mais pas de périphérique son détecté.
==>touslesdrivers, je telecharge Realtek AC'97, la dernière version est la 6305 (07/09/2009) et la galère commence.
j'installe normalement, puis en mode vista, dans les 2 cas matériel reconnu mais ne fonctionne pas (code10), je désactive , active, désactive redemarre puis active ...rien n'y fait il y a un petit son qui est émis lors de l'activation comme la mise sous tension des hp mais rien de changé, le périphérique ne démarre pas code 10.
après toutes ces manip je commence à baisser les bras c'est d'autant plus décourageant que ça marchait en RC. je n'ai plus qu'à attendre les bon drivers en update?
[résolu]prise de tete avec realtek AC97
Modifié en dernier par jno le jeu. 22 oct. 2009 19:11, modifié 1 fois.
Re: prise de tete avec realtek AC97
bon je suis retourné sur touslesdrivers, j'ai pris xp en os et téléchargé le driver ac97 correspondant.
puis j'ai mis le setup en mode compatibilité xp sp3 et magie le son est apparu.
je prend la peine de répondre si ça peut en aider d'autre!!!
EVOTk
Re: [résolu]prise de tete avec realtek AC97
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
ben comme je l'ai dit plus haut le dernier driver sensé fonctionner avec vista/seven ne donnais rien!!!!
et ceux de tld sont les memes
Télécharge les dernier pilotes du 9.9.2009 ici (beaucoup plus rapide que le site de Realtek)
