Comment transférer des documents
Publié : mer. 21 oct. 2009 21:35
par Yvette
:cry: Je suis très ennuyée mon PC de bureau a claqué, j'aimerais récupérer tout ce qui est sur le disque dur de ce PC, enfin, je voudrais transférer tout ce qu'il contient sur un autre PC. :?: Est-ce-que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour faire ce genre d'opérations. Le PC qui ne fonctionne plus était sous XP édition familiale, le PC qui serait susceptible de recevoir ces documents est sous Vista . Est-ce que c'est faisable. Merci pour votre aide. cordialement. Yvette
Re: Comment transférer des documents
Publié : mer. 21 oct. 2009 21:43
Si le PC a claqué, cela signifie qu'il ne démarre plus.
Dans ce cas, et si le disque dur n'est pas hors service, le plus simple est d'extrire le disque du PC fichu et de le mettre dans l'autre PC.
Tu pourras ainsi recopier les fichiers qui t'intéressent, puis reformater le disque et l'utiliser comme 2ème disque dans ton PC.
Une autre variante est d'utiliser un adaptateur IDE / SATA -> USB et de brancher ton disque comme un disque externe.
Publié : mer. 21 oct. 2009 22:06
par Yvette
Merci Ycor, la presmière solution n'est pas possible car c'est un PC portable, par contre la seconde solution m'intéresse mais où vais-je trouver cet adaptateur IDE / SATA -> USB ?
Publié : mer. 21 oct. 2009 22:11
par LaBoiteACoucou
Bonsoir Yvette,
:?: tu peux pas démonter facilement ton disque dur du portable :?:
Publié : mer. 21 oct. 2009 22:19
par LaBoiteACoucou
Yvette a écrit :... où vais-je trouver cet adaptateur IDE / SATA -> USB ?
voilà le bidule par exemple
http://search.rueducommerce.fr/shared/r ... 0&schcid=0
t'en as partout dans les grands magasins ( ou les + petits à moins chers ;) )
Publié : mer. 21 oct. 2009 22:23
Si je comprends bien, c'est le PC "Desktop" qui a lâché et tu souhaites récupérer les données sur ton portable.
C'est de ce genre de câble que je te parle. J'en ai un et ça marche super bien.
Il y a sûrement d'autres fournisseurs, mais je ne connais pas bien les revendeurs français.
Publié : mer. 21 oct. 2009 23:29
Bonsoir.
Autre solution pérenne, monter le disque dur dans un boitier externe.
Il pourra ensuite servir à la sauvegarde.
Publié : jeu. 22 oct. 2009 08:55
nardino a écrit :... pérenne ...
J'aime bien :D
Bonne idée qui regroupe les avantages de ma première et dernière possibilité. Jolie synthèse !
Publié : jeu. 22 oct. 2009 14:37
par Yvette
:D Bonjour à tous, Merci ! merci à tous, je voudrais encore vous demander comment faire lorsque j'aurais branché le disque dur via l'adaptateur USB sur mon portable, où dois-je aller dans vista dans les documents et faire un copie coller ou comment dois-je m'y prendre ? Merci pour vos conseils et votre aide, je suis vraimet une novice en informatique et j'apprends au fur et à mesure. Merci de me guider. Je vous suis très reconnaissante. Yvette
Publié : jeu. 22 oct. 2009 20:16
Bonsoir Yvette.
Si tu as déjà utilisé une clé USB, c'est exactement la même méthode.
