Bonjour, Je suis très ennuyée mon PC de bureau a claqué, j'aimerais récupérer tout ce qui est sur le disque dur de ce PC, enfin, je voudrais transférer tout ce qu'il contient sur un autre PC. Est-ce-que quelqu'un peut me donner la marche à suivre pour faire ce genre d'opérations. Le PC qui ne fonctionne plus était sous XP édition familiale, le PC qui serait susceptible de recevoir ces documents est sous Vista . Est-ce que c'est faisable. Merci pour votre aide. cordialement. Yvette
Si le PC a claqué, cela signifie qu'il ne démarre plus.
Dans ce cas, et si le disque dur n'est pas hors service, le plus simple est d'extrire le disque du PC fichu et de le mettre dans l'autre PC.
Tu pourras ainsi recopier les fichiers qui t'intéressent, puis reformater le disque et l'utiliser comme 2ème disque dans ton PC.
Une autre variante est d'utiliser un adaptateur IDE / SATA -> USB et de brancher ton disque comme un disque externe.
Merci Ycor, la presmière solution n'est pas possible car c'est un PC portable, par contre la seconde solution m'intéresse mais où vais-je trouver cet adaptateur IDE / SATA -> USB ?
Bonjour à tous, Merci ! merci à tous, je voudrais encore vous demander comment faire lorsque j'aurais branché le disque dur via l'adaptateur USB sur mon portable, où dois-je aller dans vista dans les documents et faire un copie coller ou comment dois-je m'y prendre ? Merci pour vos conseils et votre aide, je suis vraimet une novice en informatique et j'apprends au fur et à mesure. Merci de me guider. Je vous suis très reconnaissante. Yvette
