Bsr, on m'a fait savoir que '7' verra et utilisera la totalité de la RAM du PC ; Contrairement à Vista qui voit mes 4Go de RAM, mais n'en utilise qu'environ 3Go (un peu plus).
Dans le cas positif, je veux bien changer en '7', sinon, je reste en Vista.
Je vous remercie.
						RAM
				EVOTk
Re: RAM
Si tu install un Windows en version "32 Bits" il ne pourra pas utiliser plus que 3,5Go de RAM. ( Quel que soit le Windows ( Xp, Vista, Seven ).
Si tu install un Windows en version "64 Bits" sa limite sera de 128Go ( je croit ) en tout cas jusqu'à 16Go ya pas de bleme si ta carte mere le suporte bien entendu ! A savoir que Windows XP, et windows Vista existe aussi en 64Bits ! et donc Meme vista peut gerer tes 4Go de RAM mais il faut que tu passe sur un OS 64 Bits !
Ps : Attention certains processeurs ne supporte pas le 64Bits !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
				EVOTk
Re: RAM
A tu des exemples a donner ? Perso toute les applications que j'avais avant sous 32 Bits est que j'ai réinstaller sous mon Windows 64 Bits ( sans avoir trouver des version spécifique 64 Bits ) marche tres bien ! je n'est pour le moment rencontrer aucun probleme de compatibilité avec Windows 64 Bits !
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
Re: RAM
Sous la version 64 il existe deux dossiers de programmes :
Programmes pour les programmes écrits en 64 bits
Program Files[x86) pour les autres.
Pour la gestion de la mémoire voici un article très complet sur la question.
http://www.presence-pc.com/tests/vista-gere-4go-22858/
