[Résolu + petit tuto] gestionnaire des services en export
LaBoiteACoucou
Message par LaBoiteACoucou »
Bonjour à tous :)
J'ai connaissance de 3 gestionnaires (GetServices, WinServices & ServiWin) qui s'occupent de manières différentes d'exporter les services en .txt, en étant bien formatés et avec renseignements plus complets que l'option d'origine du système (Xp ou Seven).
Malheureusement ces 3 logiciels ne fonctionnent pas sous Seven, vous n'auriez pas une petite news là-dessus svp ?
Merci.
Modifié en dernier par LaBoiteACoucou le sam. 17 oct. 2009 12:59, modifié 2 fois.
Re: Recherche: un gestionnaire des services en export
ServiWin est compatible pour Sept.
Voir sur le site de l'éditeur :
System Requirement
This utility works under Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, and Windows 7. Windows 98 and Windows ME are not supported. Under Windows Vista/7 - If you want to change the status of services, you must right-click the ServiWin.exe and choose 'Run As Administrator'. If only want to watch the services/devices list, you can also run it as non-admin user.
Serviteur.
LaBoiteACoucou
ah ben mince alors, j'ai raté un truc là !
Merci nardino ;)
RE,
Il fonctionne aussi sous Sept 64bits .
LaBoiteACoucou
Re: [Résolu] gestionnaire des services en export
Impec :coucou:
ben puisqu'on parle des services, et pour les intéressés, je vous fais un petit topo:
ServiWin v1.37 http://www.nirsoft.net/utils/serviwin.html (très bon site)
avec installeur http://www.nirsoft.net/utils/serviwin_setup.exe
ou pas http://www.nirsoft.net/utils/serviwin.zip
en anglais mais le français est dispo http://www.nirsoft.net/utils/trans/serviwin_french.zip
J'utilise personnellement la version zip, sans installeur donc, portable quoi.
Afin d'exporter les services de l'ordi et une fois le logiciel ouvert (ah oui)
affichage/Rapport HTML-Tous les éléments
ce qui générera l'ouverture de votre navigateur avec visualisation des services tous bien classés dans l'ordre et tout
et générera également en automatique un fichier report.html dans votre dossier d'installation du log.
Bon, facile là !
Ce fichier report.html
(sauvegardez le avant fermeture de Serviwin, car il disparait en même tant, c'est bête mais comme ça :-( )
peut-être exploité de plusieurs manières pratiques afin de l'exploiter (justement)
soit par son ouverture via Excel qui va le positionner bien tout correctement dans les bonnes cellules
soit par son ouverture avec un bloc note (personnellement Notepad++) pour la sauvegarde en format texte
permettant par la suite après création d'un nouveau fichier .txt de faire une comparaison des changements toujours dans Notepad++ en ouvrant les 2 fichiers désirés, en cliquant option Plugins/Compare/Compare, et pouf, toutes les différences apparaissent, en plus en couleurs.
Voilà, z'avez plus qu'à suivre de temps en temps vos services (après les mises à jour surtout), et faire par ex une petite réadaptation manuelle dans votre fichier Excel.
Toujours facile non !
PS: sans trop connaitre l'usage des autres éditeurs de texte, j'utilise Notepad++ (gratuit comme SeviWin) pratique dans le sens où il permet l'ouverture de plusieurs fichiers en onglets différents, et d'avoir cette option de comparaison, option valable uniquement sur 2 fichiers.
Re: [Résolu + petit tuto] gestionnaire des services en export
Très bon log Notepad++
EditPad lite doit permettre aussi ce genre de chose.
Je ferais l'essai.
