Installer "Ubuntu" en 3ème boot au démarrage de mon pc ?
- betageek
bonsoir à tous,
voilà j'aimerais depuis un certains temps déjà essayer "Ubuntu 9.04" et je voudrais savoir si je peut faire cela en triple boot.
je m'explique j'ai "W7" puis "WVU" en double boot.
et j'aimerais donc savoir si je branche un troisième disk durs dans mon pc et que j'y installe "Ubuntu" cela va t'il comme j'ai pus le lire sur le net casser le fichier "MBR" de mon disk principale (W7") qui sert de boot à "Windows" ?
devrais-je installer "Ubuntu" sur un disk dur interne ou externe (je pense à un 80 gigas) ?
si vous avez des idées, des avis, des tutoriels sérieux je suis preneur.
amitié...
amitié...
Re: Installer "Ubuntu" en 3ème boot au démarrage de mon pc ?
Bonsoir.
Il y a une solution possible.
Tu installe Ubuntu sur ton disque et Grub en début de partition active.
Puis à l'aide de EasyBCD tu crées l'entrée vers cette partition pour lancer Grub à partir du bootloader De Sept.
Avec Vista j'avais réussi à installé Grub sur le MBR et il intégrait bien le Bootloader de Vista qui a son tour intégrait le boot.ini de XP, mais je n'ai pas testé avec Sept.
Sinon si c'est pour tester tu peux passer par un liveCD c'est sans risque.
Autre alternative, créer des boots indépendants.
Mais il faut débrancher celui que l'on ne veut pas utiliser ou passer par switch.
ML56 pourra te renseigner là-dessus. Envoie lui un MP au besoin
Je n'ai jamais pratiqué.
Une doc qui est faite pour toi:
http://doc.ubuntu-fr.org/cohabitation_ubuntu_windows
et plus particulièrement celle ci :
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... ropre_2_dd
- betageek
merci à vous pour vos idées de est liens forts intéressants.
alors, que je soit clair.
mes exigences sont :
1 - je souhaite que "W7" soit le 1er disk dur de démarrage et quand suite "Vista" soit le second et enfin "Ubuntu" soit en 3 ème position.
2 - je ne veux en aucun cas partitionner mes disques durs de quelconque.
3 - je souhaite en fait avoir à n'installer que "Ubuntu" comme un Windows.
c'est-à-dire, je met le CD de "Ubuntu" est il installe tous, configure tous s'en que j'ai à n'entrer aucune lignes de codes ou quoique ce soit d'autre.
ils ne sont pas à ce point identiques et performants aux installes de Windows nos amis des OS libres ?
amitié...
amitié...
-partition / de 15 Go
-partion /home de 95 Go
-partition swap de 4 Go
Le reste du DD n'étant comme d'ab pas accéssible.
L'intérêt de procéder ainsi et que en cas de souci avec le systeme tu ne sois pas obliger de tout re installer , tu n'auras juste qu'à re installer le systeme dans / et re créant le même nom d'utilisateur, ainsi tu retrouveras ton /home avec tout tes programmes et tes documents persos. Seul quelques répertoires risquent de rester orphelins , ce seront des répertoires de programmes installés aprés l'installation d'ubuntu donc non fournis par la distro par défaut, une simple ré installation du programme en question permettra de corriger et de retrouver ledit programme en état de marche, fichier de configuration compris.
						Cela se règle au niveau du bios de ta machine dans la séquence "boot", F2 ou Suppr au démarrage selon ta carte mère puis onglet "boot" ensuite tu tapes Enter sur la ligne first boot et tu choisis, pareil pour 2nd boot etc puis F10 pour sortir et sauvegarder.betageek a écrit : 1 - je souhaite que "W7" soit le 1er disk dur de démarrage et quand suite "Vista" soit le second et enfin "Ubuntu" soit en 3 ème position.
Par défaut, et c'est obligatoire, un systeme gnu/linux s'installe avec 2 partitions, la principale pour le systeme qui est donc la racine identifiable comme ceci "/" (sans les guillemets) et ensuite une partition de swap ( echange) qui en règle générale doit faire le double de ta mémoire vive c. a.d 4 Go si tu as 2 Go de ram par ex. Personnellement je te conseille de créer une 3eme partion pour ton /home (ubuntu te le proposeras). Imaginons que tu es un DD de 120 GO et 2 Go de ram, je te propose de procéder comme suit :2 - je ne veux en aucun cas partitionner mes disques durs de quelconque.
Il s'agit de la distro linux la plus simple à installer, c'est du mode graphique largement aussi simple que windows , après l'étape de partitionnement ,que tu peux laisser en auto et auquel cas il prendra tout l'espace libre, il te proposera d'installer le bootloader sur la mbr du même disque que ta ubuntu et donc normalement tu ne pourra y acceder que si ton disque ubuntu est en first boot dans le bios.- je souhaite en fait avoir à n'installer que "Ubuntu" comme un Windows.
- betageek
bonsoir et merci de vos réponses.
alors si j'installe "Ubuntu" sur un seule et unique disk dur s'en que je crée de partition c'est faisable ?
car je n'y connaît rien en partition et ne veux pas en faire.
je m'en fiche quelque par de re formater si besoin est donc voilà.
et en fait si au plus simple effet je l'installe sur un "PC virtuel" ça peut le faire aussi ou bien ?
amitié...
amitié...
Pour le pc virtuel voici une solution en image
Avec Kubuntu, c'est à dire Ubuntu avec l'interface KDE et non pas Gnome.
- betageek
voilà je viens de crée mon pc virtuel et télécharge "Kubuntu".
question bête :
me faudra t-il réinstaller tous mes pilotes sons, vidéos, graphiques etc., ainsi que tout mes logiciels ?
c'est la première fois que je me lance dans un truc comme ça pardonner moi.
et excuser moi aussi la déviance de sujet entre "W7" et "Kubuntu".
amitié...
							question bête :
amitié...
Bonsoirnardino a écrit :Bonjour
Nardino est-ce normal que le texte sur le lien que tu cites soit aussi énorme ? ou c'est mon IE8 qui déraille ?
Salut Ycor,
Un petit coup de Alt & - et il n'y paraitra plus.
