Win 7 32 bits ou 64 bits sur E8400
- tynounours
j'aimerais m'acheter Win 7 dès sa sortie seulement je ne sais pas quelle version prendre : la 32 bits ou la 64 bits ?
Voici ma config :
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Ultimate
Type de processeur DualCore Intel Wolfdale, 2953 MHz (9 x 328)
Nom de la carte mère 4Core1600Twins-P35
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G31/G33/P35
Mémoire système 4Go (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
La version 64 bits est-elle plus rapide ? Plus stable ?
Merci d'avance de votre aide et de vos réponses.
Voici ma config :
Re: Win 7 32 bits ou 64 bits sur E8400
Les versions 32 et 64bits sont stable pareil, y'en a pas 1 qui est + stable que l'autre
Ta config est compatible avec le 64bits, mais je te conseil de mettre le 32bits, tu gagnera pas grand chose en 64bits.
Je veux rien, j'exige tout !!
EVOTk
Vu que ton processeur le permet et que u possede 4Go de RAM je te conseil le 64Bits !
Car en 32 Bits tu ne pourra exploiter que 3.25Go de RAM ! De plus je tourne en 64Bits et sa marche bien ! Aucun problème pour les jeux ou autre !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
- tynounours
Bonsoir EVOTk, Bonsoir Pleymor,
un immense merci pour vos réponses. Vu que Windows Sept est vendu avec les deux versions, je pense que je vais d'abord commencer par la 64 bits pur voir ce que ça donne et si jamais je rencontre trop de problème, je passerai à la 32 bits.
Petite question subsidiaire : je suis actuellement sous Vista 32 bits, est-ce que je pourrais simplement mettre à jour vers Windows Sept 64 bits ou est-ce qu'il faudra que je formate pour réinstaller ?
Encore merci à vous et bon forum.
EVOTk
Non cela ne sera possible ! Mais de toute facon la mise a jour nest pas tres conseiller ! Il vaut mieux repartir sur une installation saine sa tevitera bien des ennui
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
salutPleymor a écrit :Les versions 32 et 64bits sont stable pareil, y'en a pas 1 qui est + stable que l'autre![]()
si ces largeùment mieux en 64 bits
ces pas que ta ram qui est mieux gerer, ces aussi les ressources
et sur tout les ressources des cpu core
moi je suis avec carte mere asus + carte video asus
au debut j'avais du mal en 64 bits en RC
mais depuis asus a sortis tout les bon pilotes 64
le seul bug genant que j'ai ces le bug nvidia sur interuption d affiche nvidia sur les gra^phique avancer
qui est aussi le bug nvidia avec le fichier nvlddmkm
le pilote d'affichage Nvidia windows kernel mode driver, version 186.18 ne repondais plus
par contre sur le jeu aion beta j'ai pas de bug
juste de petit bug en beta
qui seront surement resolue en rc apres
aion sort directement compatible a windows 7 ces cool ca
j'espere que les autre jeux vont ce mettre a windows 7
donc en gros tu aura pas que les memoire qui joue en 64 bits
moi je te conseille de passer en 64 bits sur que avec la final ca devrais etres tres stable
Alex75011
Il y a des jeux qui tournent pas avec Windows 7 ?
salutAlex75011 a écrit :Salut,
oui en version rc
eve online
et
archlord
et aussi
T4C
ne mùarche pas bien avec windows 7
ou plante ou freeze
faut les mettres en graphique minimum et fenetrer
sauf aion lui qui marche direct
en beta il a d'autre bug mais pas grave
en faites en rc ces le kernel de windows 7 que le pilote nvidia suporte mal
dapres ce que j'entend dire
sur la RTM y a plus ce bug
je verais avec la final
au moins je pourais jouer en mode high graphique dans mes jeux
Alex75011
J'ai un portable destiné à la bureautique et par curiosité j'ai testé des jeux démos de Microsoft:
Age of Empires, Halo.
J'ai testé aussi les Sim's et je sais plus quoi encore.
Et bien pas un seul problème.
Pas testé les jeux en ligne car je suis trop nul
salut ha bon
mais quel version de windows 7 et quel version nvidia?
