fusionner 2 partitions pour installer Windows 7 sur Vista
Free_French
Message par Free_French »
J'ouvre donc un fil comme demandé.
J'ai un disque dur avec 2 partitions, 1 C: avec Vista et 1 de restauration (créée par Dell à l'assemblage de mon PC quand je l'ai acheté).
Voici une capture d'écran :
C: et E: sont en fait un seul et même disque dur.
J'aimerais fusionner les 2 et installer Windows 7 sur tout le disque dur (j'ai 3 autres disques avec mes données dont un externe).
Comment faire pour reformater en fusionnant mes 2 partitions C: et E: ? Dois-je les fusionner avant d'installer Windows 7 avec un software du type "partition magic" ? (si oui, quel soft me conseillez-vous ?). Si non, comment faire ?
Merci beaucoup.
EVOTk
Re: fusionner 2 partitions pour installer Windows 7 sur Vista
Message par EVOTk »
Donc C et E sont le meme disque se qui est normal ! mais D c'est le meme disque aussi ou non ?
Si D est un disque différent tu peut depuis le panneau de gestion des disques ( Clique droit sur Orrdinateur > Gerer > gestion des disques ) supprimer ta partition E et étendre ta partition C avec l'espace non-alloué que tu aura récuperer !
Ps : Par contre si la partiton E est situer" avant " la partition C, il ne te permettra pas de l'étendre dans se cas je ne sait pas comment faire !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Dans ce cas, il faudra utiliser Gparted et partir sur un CD bootable.
Voir ici
Message par SYNTAX-ERROR »
Bonsoir.
Ycor dit"
Voir ici
Je me rappel ce post, il me concernait et j'avais utilisé EASEUS :http://www.partition-tool.com/personal.htm
et suivi ce tuto :http://www.astucesinternet.com/modules/ ... toryid=305
Free_French
EVOTk a écrit :Salut,
D est un autre disque.
EVOTk a écrit :Si D est un disque différent tu peut depuis le panneau de gestion des disques ( Clique droit sur Orrdinateur > Gerer > gestion des disques ) supprimer ta partition E et étendre ta partition C avec l'espace non-alloué que tu aura récuperer !
OK, merci donc je fais ça avant d'installer 7 ?
Mais malheureusement E est située avant C.
Free_French
SYNTAX-ERROR a écrit :Bonsoir.
Ycor dit"
Voir ici
OK, merci beaucoup, je vais essayer.
