Voici le problème:
Que ce soit disque externe, clé usb, téléphone à recharger c'est chaque fois la même chose : ça démarre sans le moindre problème puis dans un temps aléatoire paf:
'Périphérique usb non reconnu".
Sana prévenir sans rien.
Comment faire svp ?
- jjcojax
Re: Périphérique usb non reconnu
Portable ou PC tour ?
Cela concerne un périph. USB, ou tous (même une souris USB)
Y a t'il un point d'exclamation pour un de tes périphériques ?
Peux tu voir la consommation en mA pour les périphériques raccordés (la puissance disponible est souvent différente entre un PC tour ou un portable)
À essayer
Démarrer le PC en mode sans échec avec réseau pour voir si le problème est identique.
Désactiver la mise en veille.
Suite en fonction de tes observations ...
À essayer
disque externe, clé usb, téléphone à recharger il n'y a que là que déconne parfois après plus d'une demi heure de bon fonctionnement.
J ai parfois des problemes de contact - ma maison est un peu une eponge ( un siecle d infiltrations resolu ! ) et j utilise souvent - avec bonheur - une bombe de nettoyant contact.
Et j ai appris que sur les tours les ports usb de l arriere etaient parfois plus fiables ?
Modifié en dernier par mmuller le ven. 17 sept. 2021 01:52, modifié 1 fois.
Trouvez un grand choix d'outil horloger sur mon site de montre
jonathandu18
J'ai le même problème que vous avec un USB non reconnu, en revanche il ne concerne qu'un seul appareil de mon côté.
Je peux brancher ma souris, mon clavier ou mon disque dur sans problème et sans interruption de connexion. En revanche, mon ordinateur portable ne semble pas reconnaitre mon traducteur vocal que j'ai acheté récemment. C'est assez gênant puisque j'aimerai le mettre à jour avant de partir en vacance.
Vous pensez que ça vient du câble vu que le reste fonctionne ?
Merci d'avance
Merci d'avance
