Windows x86 ou x64 ?
				EVOTk
Voila je suis curieux j'aimerai savoir ici qui utilise Windows 7 en 32 Bits ( x86 ) et qui l'utilise en 64 Bits ( x64 ). Je suis actuellement en x86 et je compte passer en x64 pour pouvoir utiliser pleinement mes 4Go de RAM ( et non 3,25Go ).
Si vous avez des préssition a donner aussi n'ésiter pas ! ( Certain logiciels qui marche meiux, d'autre qui ne marche pas ou mal, ... si votre indice de perfomance a monter ou descendu .... )
					Modifié en dernier par EVOTk le mer. 2 sept. 2009 17:22, modifié 2 fois.
							EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Re: Windows x86 ou x64 ?
Je ne peux pas voter ... il n'y a pas Windows 7 32 bits et 64 bits
				EVOTk
Voila qui est corriger !
MSI 790FX-GD70
MSI 790FX-GD70
Merci, c'est fait
						Merci, c'est fait
J'ai voté Windows Seven 32bits.
J'avais mis Seven 64bits (pour utiliser mes 4Go de ram) mais je trouvais qu'il était + lent que le 32bits, donc j'ai remis le 32bits
Bonsoir.
Syntax-error: A voté
j'ai aussi voté ! (32bits) j'ai aussi le cd du 64 à installer !Mais ca marche tellemnent bien comme cela que je ne suis pas tenté.. bien que pour la béta j'avais installé les deux versions !
Voila, @+ ariéhm
							Voila, @+ ariéhm
				Alex75011
Je suis étonné de ce que je lis parfois.
Exemple:
"Je suis actuellement en x86 et je compte passer en x64 pour pouvoir utiliser pleinement mes 4Go de RAM ( et non 3,25Go )."
Pensez vous vraiment que W7 n'utilise pas la totalité de la RAM ?
Quand j'explore ma configuration je vois bien 4Go de RAM dont 1 alloué à la carte graphique (N'Vidia)
J'en conclus que W7 gère très bien la RAM aussi en 32.
Je me trompe?
C'est 4 moins 1 - ou 3 moins 1 ?
Exemple:
Je me trompe?
- GhLzN@
Salut, moi j'ai voté:
Je suis en Sev7n intégral 64 bits de http://www.xxxxxxxxxx
Pour installer le 64 bits cela dépend de ta config.
Faire attention, PROC=dual-core et également si la mémoire RAM, supporte le 64 bits.
Mais tu as dû certainement le vérifier.
Edit modération :
Désolée GhLzN@, mais on ne peut pas donner des liens non officiels pour télécharger Windows 7, au sein de notre forum.
Seuls les liens Microsoft sont acceptés.
Merci de ta compréhension,
Edit modération :
				Alex75011
Bonjour GhLzN@,
Merci pour ta réponse mais ce n'était pas ma question.
De toute façon mon processeur ne peut pas passer en 64.
Ma question était:
Es ce que Windows 7 gère 3Go de mémoire ou 4Go de mémoire en 32?
Après vérification "Moniteur Ressource" je confirme ma pensée.
W7 gère très bien les 4Go en 32.
Mémoire réservé (carte Nvidia) 1026 mémoire utilisé 853 mémoire libre 2134
A vos calculette
Ma question était:
A vos calculette
