evaluation de l'ordinateur impossible
luludecastel
Message par luludecastel »
lorsque je lance "evaluez l'ordinateur",tout demarre normalement evaluation Direct3D...données geometriques...Windows media , la barre verte depasse la moitié puis message d'erreur " impossible de mesurer les performances de processeur" et c'est terminé,pas d'evaluation.
voici ma config:
carte mere asus P5K prenium, processeur intel core2 duo cpu E6850 3.0GHz. 3Go ram corsaire, carte graphique asus hd 3650 (ATI), disque dur WDC WD 150Go Raptor 10.000t/mn + un maxtor 200Go 7200 t/mn +Segate 500Go 7200t/mn
merci d'avance
cordialement
EVOTk
Re: evaluation de l'ordinateur impossible
Message par EVOTk »
Panneau de configuration > Système et sécurité > Réseau > Gestionnaires de périphériques
Dans Processeurs vu tu ton processeur ( Vu que c'est un double coeur il doit apparaitre 2 fois ), il ne doit pas y avoir de ! sur l'icone devant
Si ya rien de spécial alors je ne sait quoi te dire !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
luludecastel
merci pour ta reponse mais tout ok
j'avais oublié de preciser que je suis sur windows 7 edition integrale( RTM)
cordialement
Modifié en dernier par luludecastel le mar. 1 sept. 2009 17:55, modifié 1 fois.
Message par SYNTAX-ERROR »
Si ton ordine marche bien,tu n 'en as rien a faire de l'évaluation.
Moi même,j'ai eu ce genre de "problème" avec win7
Il m'avait sorti une 1ere éval.qui au bout de quelques jours
a disparu ,puis est revenue,puis a de nouveau disparu. :o :o
j'ai laissé tomber,et puis finalement,elle est revenue toute seule
Vas comprendre :roll: :roll:
Comme dit EVOTk,fait un tour dans le gestio.de périph.au cas ou ??
Tu peux y accéder plus facilement,en tapant.. gest..dans
rechercher.
luludecastel
tu as raison ,mais c'est juste par curiosité :D
cordialement
EVOTk
Message par EVOTk »
Sur le pc de ma copine après un problème de carte mère le pc échouer a l'évaluation ! Un redémarrage a résolu le problème donc si tu n'a aucun problème dans les périphériques je ne sait quoi te dire
Désoler!
MSI 790FX-GD70
Tu trouveras dans C:\Windows\Performance\WinSat, un fichier winsat.log
Ouvre-le (c'est un fichier texte) et regarde au niveau du dernier rapport si une indication pourrait être exploitée au niveau de ton processeur.
luludecastel
sur winsat.log,je retrouve souvent le message "winsat n'a pu initialiser l'encodeur WMV" ensuite il ya quelques lignes que je ne comprends pas
pourrais je t'envoyer la copie d'ecran si oui comment
encore merci
Oui, tu peux poster un screen si tu veux.
Mais je ne vois pas bien le rapport entre l'encodeur WMV et le processeur.
luludecastel
je ne sais pas faire autrement voici l'adresse pour voir l'image de la copie d'ecran
http://rapidshare.com/files/274384641/Sans_titre-1.jpg
merci encore
