windows 7 vers windows xp [Résolu]
teddy novice
Message par teddy novice »
bonjour a tous,
je me present je m'appelle teddy, je suis nouveaux ici est j'espere pouvoir recevoir de l'aide LOL (desole pour les faute francais et moi sa fait 2 )
alors mon probleme c'est que j'ai installer windows 7 edition integral il y 1 semaine ou 2 est j'apprecie pas du tout du coup j'aimerai allai sur windows xp.
quand je boot sur le fichier via le bootmenu a l'allumage du pc sa m'affiche quelque chose comme sa ( windows n'a pas pu demmarer car le fichier suivant et manquant ou endommagée : <windows racine >\system32\hal.dll. veullez reinstaller une copie du fichier ci-dessus
je precise que mon ordinateur n'a jamais u windows xp d'installer dessus et j'ai essayer avec un windows xp 64bit ou 32bit sa fait la meme chose mon pc de base et en 64 bit merci j'espere avoir etai le plus claire possible merci !
cordialement .
Re: windows 7 vers windows xp
Windows XP est un système obsolète et vulnérable. Il n'y a plus aucun suivi sur ce système de la part de Microsoft, les failles anciennes et nouvelles ne sont plus corrigées.
Il en va de même pour la plupart des applications comme les navigateurs, les antivirus ou autres, qui dysfonctionnent sous XP.
Ce n'est donc pas une bonne idée de rétrograder ton Windows 7.
Tu dis avoir installé Windows 7 Intégrale, ce Windows 7 est bien légal, avec une clé produit qui t'appartient ?
Quel système d'exploitation était installé auparavant sur ce PC ?
J ai eu moi aussi une surprise quand j ai commence avec Windows 7 et comme d habitude je me suis empresse de lui rendre l aspect XP !!! :D
C est tres faisable avec un peu de patience et de recherche !
J avais fait la meme chose lorsque je suis passe de Win98 SE a XP ! :mrgreen:
Par contre je n ai pas trop reussi avec le dernier....
teddy novice
bonjour,
oui je suis au courant pour les disfonctionnement sous xp, mais d'en se cas la est ce que linux ferai un peu moin ralentir mon ordinateur ou pas ?
windows que j'ai installer provient d'une image iso telecharger via les site de torrent, je les activee avec un logiciel et j'essaie de refaire la meme chose avec windows xp mais la sa coince pourtant je les deja fait des dizaine de fois ... la je bloque !
est quand sa m'affiche pas le probleme de "hal.dll" sa me dit le meme message sauf que la c'est ntorsk.exe ou quelque chose comme sa
et toi txuku ton windows xp c'est une image iso que tu a telecharger ou pas ?
merci!
Que ce soit pour XP ou pour Windows 7, du moment que c'est un Windows activé illégalement, tu n'obtiendras aucune aide ici pour Windows.
Et donc, effectivement, une distribution libre est plus adaptée dans ton cas
http://forum.security-x.fr/windows-xp/f ... #msg115164
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des ... ions_Linux
..... et c'est l'idéal pour les petites configurations ;)
teddy novice
re,
de base mon ordinateur etai sous windows 7 j'ai meme la clef qui et ecrit au dessus de mon pc portable mais comment recuperer le tout legalement ?
cordialement
Puisque tu as la clé produit initiale pour Windows 7, pourquoi t'amuses-tu à activer illégalement Windows, avec tous les risques que cela entraîne ?
Tu installes Windows 7 (la même édition que celle qui était installée sur ton PC à l'achat) et tu renseignes la clé produit indiquée sur le sticker.
teddy novice
re,
simple feigniantise lol se que je cherche c'est passer sous windows xp !
merci a tous
pour qu'un sujet soit clo comment je dois faire ? cordialement
teddy novice a écrit :se que je cherche c'est passer sous windows xp
C'est prendre des risques pour ton PC.
La seule option de travailler sous XP pour un particulier est de ne pas connecter ce PC à internet.
En plus tu es un adepte du piratage, tu vas gagner le gros lot avec XP !
Si tu estimes que ton sujet est résolu, je vais le marquer pour toi.
