4Go détectés mais 2Go utilisables [résolu]
J'ai un soucis avec la DRAM.
En décembre 2016, les 4Go étaient bien reconnus et 3.25Go (d'après mon souvenir) utilisables.
Le seul changement matériel apporté à ma config a été d'ajouter, en février 2017, une carte pci-e pour avoir des ports usb3 supplémentaires.
Le bios détecte bien la DRAM, windows la détecte bien mais seuls 2Go seraient utilisables !
J'ai interverti les barrettes (au nombre de 2) sur les slots (j'en ai 4 qui marchent par couple), démarré qu'avec une barrette pour vérifier si une barrette n'était pas HS. Mais ça n'a rien changé, les barrettes sont bien reconnues et font démarrer l'ordi et windows se lance sans soucis.
Je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre.
Quelqu'un aurait une idée ou une piste ?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par pierrevg le mer. 30 août 2017 22:17, modifié 1 fois.
Re: 4Go détectés mais 2Go utilisables
Rhalala !
msconfig -> Démarrer -> Options avancées -> Mémoire maxi à décocher !
Me reste à me souvenir pourquoi j'ai coché cette case maintenant ;\
Pas gagné, je prédis...
Re: 4Go détectés mais 2Go utilisables [résolu]
Pour en avoir plus ...............
A noter que j'ai 3Go d'utilisables et pas 3,xxGo.
Pas de vidéo partagée qui pourrait expliquer cela. Comment peut-on savoir si de la mémoire est partagée et avec quoi ?
Merci.
Merci.
En general avec la carte video............ voir ICI !
Euh, je dois être complètement con mais me faire lire un article vieux de 8 ans avec des références datées (qui utilise encore en 2017 un port AGP ?) et qui n'explique strictement pas où se nichent les infos et/ou réglages permettant de déterminer si la mémoire DRAM est partagée (et comment modifier cela) avec un périphérique, c'est quoi l'intérêt ?
J'ai une carte GeForce G210 sur port pci-e qui dispose de 1Go de RAM et le panneau de config de NVidia m'indique que la mémoire dispo totale est de 2302Mo, soit 1024 dédiée + 1278Mo partagée. Or je ne vois pas où est le réglage qui affecte cette mémoire partagée.
Une idée ?
Une idée ?
Tu m excuses je me reveille..................
J avais cru comprendre ( ton 2 eme post ) que c etait solutionne ???
J'ai débloqué la mémoire maxi (msconfig...), maintenant je m'interroge sur cette mémoire partagée qui n'a, selon moi, pas vraiment lieu d'être sachant que mon usage se suffit de n'avoir "que" 1Go de RAM pour la carte vidéo (mémoire dédiée par la carte sur port pci-e).
Côté BIOS, pas d'option pour de la RAM partagée, c'est bien la carte sur pci-e qui est prise en compte et pas celle sur la carte mère.
Bizarre tout ça.
De l'eau froide sur la nuque, ça réveille ;)
Bizarre tout ça.
Je prefere laisser faire le temps !De l'eau froide sur la nuque, ça réveille
Reveil progressif puis toilette vers midi une fois le bol de cafe vide !!!
Ton pc tourne bien ?
C'est un pc fixe ! :)
Mais il fonctionne bien (mais c'est pas pour autant qu'il faut que j'arrête de me poser des questions ou arrêter de l'améliorer).
