Commande edit sous windows 7 32 bit
j'ai un problème avec la commande Edit , ne fonctionne pas sur mon pc (Hp 280 G2 MT buisness PC) ,Windows 7 32 bit , malgré que le même système est installé sur une autre machine ou la commande EDIT fonctionne correctement
Re: Commande edit sous windows 7 32 bit
J ai utilise les batch sous dos et je n ai pas souvenir de cette commande edit ???
J ai teste la commande help dans une console - pas de edit...................
Que desires tu obtenir avec cette commande ?
mais le problème exacte c que on a un logiciel sous dos, ne fonctionne pas sur cette machine (Hp 280 G2 MT buisness PC) mais avec le même système d'exploitation (Windows 7 32 bit ) sur autre machine le logiciel sous dos fonctionne correctement , et on a remarqué que edit.com ne fonctionne pas sur sur cette machine (Hp 280 G2 MT buisness PC) mais fonctionne correctement sur d'autre pc avec le même système d'exploitation (Windows 7 32 bit )
1- lien image lorsque on exécute edit.com sur le pc hp 280 G2 :
2- Lien image lorsque on exécute edit.come sur l'autre pc
Tes images n apparaissent pas.........
Tu n as pas du choisir le bon lien ?
J ai regarde sur mon pc : pas d edit.com dans C:\Windows\System32
Pas de commande edit dans cmd ni dans Windows Powershell
Peux tu exliquer mieux tes manoeuvres et le but ?
la commande edit lorsque elle fonctionne correctement https://www.4shared.com/photo/81MN3aDhca/Edit.html
La commande edit dans le pc ou elle ne fonctionne pas https://www.4shared.com/photo/vi1X_KFjc ... 41314.html
sur le deux pc la commande edit excite dans le System32
Et pratiquement l utilite - par rapport a Notepad ou autres........ ?
Bizarre autant qu'étrange.
J'étais en train de bosser sur un pc sous W7 quand j'ai lu ce topic.
Cette machine, comme celle de txuku ignore edit.
Nous ne sommes pas les seuls
Source : http://www.commentcamarche.net/forum/af ... cmd-ms-dos
Sur W7, sous Dos, pour afficher le contenu d'un fichier, tu peux utiliser type nom-de-fichier.txt.
Et bien sûr, Notepad nom-de-fichier.txt pour l'éditer, comme indiqué par txuku.
Edit
le 16/05/2017 à 23h
Cet article de CCM mis à jour en mai 2017 donne bien la commande edit
idem sur Wikipédia
De retour sous W10, j'ai testé sur mon pc, edit ne marche pas non plus.
Edit 2
Edit n'est pas recensée dans la liste des commandes DOS de cet article de CCM
http://www.commentcamarche.net/faq/2127 ... des-ms-dos
La commande "edit" ne marche plus sous Windows 7
Edit
Source : http://www.commentcamarche.net/faq/2187 ... des-ms-dosedit <nom du fichier>Ouvre l'éditeur DOS par défaut pour éditer le fichier spécifié en argument.
idem sur Wikipédia
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_DOS#CommandesEDIT Editer un fichier texte ou batch.
Edit 2
J ai utilise Edit quand j ecrivais des programmes en Qbasic ! j avais teste edlin ( QuickBasic ) - dur dur !!!
Wiki edit
Wiki edit
[quote="txuku"]J ai utilise Edit quand j ecrivais des programmes en Qbasic ! j avais teste edlin ( QuickBasic ) - dur dur !!!
J'ai bien connu cette époque et même avant, le langage binaire et les cartes perforées par cartons entiers. :
Hum.................
Je n aimais pas le pmu !
