Probleme numéro 7601 windows n'est pas authentique [Résolu]
Hannon
Message par Hannon »
Bonjour a vous.
Voilà l'ordinateur de ma compagne affiche windows 7 numéro 7601 Cette copie de windows n'est pas authentique.
J'ai essayer de passer par "l'invite de commande en mode sans echec" car mon écran noir en démarrant mon ordinateur normalement ne veux rien savoir. Lorsque je tape "slmgr /rilc" j'ai ce message :
réinstallation des fichiers de license ...
Sur un ordinateur exécutant une édition non-noyau de microsoft windows, exécutez " slui.exe 0x2a 0x8007043C" pour afficher le texte de l'erreur : 0x8007043C
j'ai une fenêtre : :creuse:
redémarrez l'ordinateur en mode normal pour activer windows.
Windows ne peut pas être activé en mode sans échec. Redémarrez l'ordinateur en mode normal pour activer windows.
Et après cela je ne peux rien faire, j'essaye de redémarrer mon ordinateur en mode normal. Windows me demande de redémarrez avec une version authentique chose que je ne peux pas faire car avec ses 7 ans je n'ai pas les codes pour authentifier ...
Et du coup je demande d'essayer ultérieurement, et cela me met :
explorer.exe erreur d'application
L'application n'a pas réussi à démarrer correctement (0x0000022)
cliquer sur OK pour fermer l'application.
Et après ça écran noir encore avec en bas a droite windos 7 numéro 7601 Cette copie de windows n'est pas authentique...
Svp j'ai besoin d'aide :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Re: Probleme numéro 7601 windows n'est pas authentique
J'espère que ta copie de Windows est bien authentique. :)
Puisque slmgr /rilc (sous Windows 7) n'a pas fonctionné, il est nécessaire de réinitialiser l'état de la licence.
Pour cela, il faut taper la commande suivante dans l'invite de commandes :
slmgr /rearm
Ensuite, redémarre ton pc, comme indiqué dans le message du système.
Après le redémarrage de l'ordinateur, va dans le Panneau de configuration > Système et sécurité > Système.
Ensuite, clique sur le lien "Activer Windows maintenant" en bas de page.
Puis, dans la fenêtre d'activation de Windows, clique sur "Activer Windows en ligne maintenant".
Le message "Activation réussie" s'affiche alors et celui indiquant que ta copie de Windows n'est pas authentique a enfin disparu !
Si la procédure précédente ne fonctionne pas, tu trouveras plusieurs autres méthodes de résolution dans le tutoriel du support Microsoft "Windows 7 affiche « Windows n'est pas authentique » avec un code d'erreur de 0 x 80070005", à l'adresse suivante : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/2008385
Bonne réparation et tien-nous au courant.
Hannon
J'ai mis slmgr /ream dans l'invite de commande
Et ça me remet le message :
windows script host
Sur un ordinateur exécutant une édition non-noyau de microsoft windows exécutez " slui.exe 0x2a 0x8007043C " pour afficher le texte de l'erreur.
Erreur : 0x8007043C.
... Je ne sais pas du tout si le windows de l'ordinateur de ma compagne est authentique ou pas ...
J'ai bien peur que ce soit le problème.
Si ton Windows n'est pas authentique, je ne peux et ne veux rien faire pour toi.
Anubis
Message par Anubis »
même problème pour moi, un PC acheté avec un Windows authentique (j'ai l'étiquette d'authentification de Windows sur mon PC), or impossible d'y faire quoi que ce soit : en démarrage normal, toute action m'est impossible puisque je n'ai qu'un écran noir m'indiquant en bas à droite un message disant mots pour mots
"Windows 7
Numéro 7601
Cette copie de Windows n'est pas authentique"
De là deux solutions : soit la version windows qui m'était fournie par mon vendeur (LDLC) était un crack, auquel cas je vais avoir deux mots à leur dire, soit le problème vient de mon pc, et je n'ai pour l'instant trouvé aucune solution qui fonctionne.
Sachant que lorsque je tente d'utiliser "slmgr/rearm" ou "slmgr/rilc" il me sort un message disant "sur un ordinateur exécutant une version non noyau de windows, exécutez slui.exe 0x2a 0x8007043C pour afficher le texte de l'erreur.
Erreur : 0x8007043C"
Bref, là ça fait 4h que je me bats avec mon ordi, et je désespère quelqu'un a une idée ?
Anubis, tu as ouvert ton propre sujet et tu as bien fait.
Nous n'avons pas de retour de Hannon.
Je suppose donc que sa version de Windows 7 n'était pas authentique., à moins qu'il n'ait résolu son problème par lui-même.
Hannon
oui effectivement le problème est que le windows n'est pas authentique étant donner que l'étiquette sur mon ordinateur est pour windows vista alors qu'il fonctionnait sous windows 7. Je suis en train de voir avec un informaticien pour qu'il m'aide a réinstaller le windows, + l'achat d'un windows.
Même si ça va me couter un peu l'ordinateur fonctionne super bien.
Merci de m'avoir aider quand même.
Merci pour le retour.
Tu as donc trouvé une aide directe pour t'installer un Windows Seven officiel.
Je te remercie de clore le sujet, en suivant cette méthode : topic14748.html
