Installation Windows sur un SSD et garder l'ancien.
Sogogi110
Message par Sogogi110 »
Bonjour les amis ;-)
Voici le problème:
° J'utilise mon PC avec Win 7
° Il y a 5 disques durs fichiers et un disque dur Système C:
° Je voudrais formater mon PC, mais je ne voudrais pas effacer mon disque système, car il y a beaucoup de matos dessus.
° Du coup, je souhaiterai faire l'installation sur un Disque SSD qui deviendrait mon nouveau C:
Question:
* Est il possible de faire une installation de Win 7 sur le SSD, puis, une fois que tout roule, rebrancher l'ancien disque C: et ne pas avoir de soucis au démarrage ??? Ou bien le système va t'il créer des problèmes ???
Bref, j'aimerai booter sur le SSD et faire cohabiter l'ancien disque avec...
Merci pour vos lumières ;-)
Dernière modification par Sogogi110 le lun. 25 juil. 2016 05:33, modifié 1 fois.
Re: Installation Windows sur un SSD et garder l'ancien.
Bien entendu, c'est parfaitement possible.
C'est ce que font la plupart des utilisateurs qui achètent un SSD :
- ils installent le système sur le SSD
- ensuite ils utilisent le disque dur où était installé leur système pour stocker des fichiers.
Les tutoriels suivants te guideront dans l'installation de Windows 7 sur un SSD :
http://www.tomshardware.fr/forum/id-289 ... 7-ssd.html
http://chezmat.fr/installation-de-windo ... pecifique/
http://www.clubic.com/disque-dur-memoir ... r-ssd.html
Tu trouveras des informations complémentaires sur les SSD dans les sujets suivants, dont la plupart sont sur le forum consacré à Windows 10, mais cela ne change rien sur le principe de la configuration SSD + HDD:
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... c2943.html
http://www.windowshelp.org/forums/mater ... c2692.html
http://www.windowshelp.org/forums/mater ... c2634.html
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... c2618.html
topic17355.html
Emily185
Message par Emily185 »
Sur un PC qui est reservé aux essais et depannage, il y a 2 disques system, qui sont mis en service soit sur le 1 soit sur le 2, avec la touche de choix de boot, et ça fonctionne bien. Il y a 1 XP et 1 Seven.
Dernière modification par Emily185 le jeu. 3 nov. 2016 06:35, modifié 2 fois.
Emily185 a écrit :Bonjour
Merci pour le partage intéressant de ton expérience. ;)
Le double boot est effectivement une solution efficace, bien gérée par Windows.
Cependant, je ne crois pas la demande de Sogogi110 concerne la mise en œuvre d'un double boot.
Je pense qu'il désire utiliser exclusivement le système Windows Seven qu'il va installer sur son SSD.
@Sogogi110
Sogogi110 a écrit :Je voudrais formater mon PC, mais je ne voudrais pas effacer mon disque système, car il y a beaucoup de matos dessus.
Qu'entends-tu exactement par "matos" et quels éléments désires-tu conserver précisément ?
Pour optimiser ton système, le mieux est :
- d'installer le système et les applications sur le SSD
- tes fichiers volumineux de données sur des HDD,
selon le principe que j'ai évoqué dans mon premier message.
Bien entendu, d'autres configurations sont possibles, en fonction de tes besoins.
adamjohnson
Message par adamjohnson »
Sur tous les PCs de marque, il existe une partition cachée qui contient le programme pour réinstaller le PC tel qu'il était quand il est sorti d'usine (avec les pilotes et tout et tout). Il est très important de ne JAMAIS formater son disque dur complètement, mais seulement le C: ou le D: (ou autre) sous peine de perdre cette partition cachée.
Dernière modification par adamjohnson le ven. 22 juil. 2016 11:49, modifié 3 fois.
Merci pour cette remarque intéressante mais elle ne concerne pas directement la demande de Sogogi110. ;)
De plus, dans une configuration comportant plusieurs disques, cette remarque ne s'applique pas aux disques affectés exclusivement au stockage de données.
Enfin, beaucoup d'utilisateurs mettent en œuvre d'autres méthodes de récupération, comme la création d'un lecteur de récupération et formatent complètement leur disque dur en cas de réinstallation.
bigbernie
Message par bigbernie »
Je vais profiter du post.
Sous w 95 et 98 le roi du boot etait le celebre barbudo Jean claude Bellamy JCB. Maintenant nos celebres helpers ne sont plus barbus, surtout les dames. je sais qu'il y a un topic ici mais il peut y avoir des cas spéciaux. .
Le moment venu je vais acheter W 10 ( jamais de maj sur un O.S. precedent) et je vais acheter un SSD. Donc pas de formatage du HD W 7 pour mettre 10 et pas non plsu de transfert du clone image de W 7 sur un autre HD.
Je vais donc installer W 10 sur le SSD. Et c'est tout. Comme on installe n'importe quel O.S depuis toujours.
Mes 3 autres HD eh bien continueront a etre utilises comme stockage.
Mais je veux garder W 7 en dual boot
w 7 est installe sur un petit HD de 150 Go, seul dessus. Je vais donc rebrancher ce HD sur le PC.
Que faudra tèil faire afin que le HD W 7 puisseetre inclus dans un dual boot avec W 10 ? Utiliser un gestionnaire externe ?
Ca fait 12 ans que je n'ai plus fait de dual boot et j'ignore les usages de maintenant.
Merci et ..pas d'urgence. Je profite seulement de la question
Bonne soirée.
Bonjour bigbernie,
Tu trouveras le détail de la procédure pour installer un dual boot Windows 7 / Windows 10 dans les deux tutoriels suivants :
http://sospc.name/installer-windows-10- ... o-complet/
http://lemeilleurantivirus.fr/comment-d ... -7-ou-8-1/
Windows gère correctement le dual boot sans que tu n'utilises de gestionnaire externe, du type EasyBCD, inutile et source de conflits fréquents avec le dual boot de Windows, comme en témoigne le sujet suivant : topic17372.html
Si ces informations te sont insuffisantes, ouvre ton propre sujet pour une prise en charge personnalisée de ton problème, car celui-ci est exclusivement consacré au traitement de la demande de Sogogi110 pour assurer une bonne lisibilité du forum.
