Je ne comprends pas trop la logique de la gestion de la RAM.
J'ai 2 barrettes de 2Go.
Avant que je n'installe une carte graphique dédiée disposant de 1Go, la mémoire totale dispo était de 3.25Go de RAM (Panneau de configuration\Tous les Panneaux de configuration\Système). Avec la carte graphique dédiée, la RAM est de 3Go ! Où sont passés les 0.25Go ?
Autre interrogation, dans les infos système données par l'appli Nvidia, il est dit que je dispose de 2302Mo de mémoire vidéo (1024 dédié + 1278 partagée). Pourquoi y a-t-il encore de la RAM partagée ?
Gestion de la RAM
Gestion de la RAM
Re: Gestion de la RAM
Je ne sais pas les réponses au pourquoi, en revanche lire ceci pour info:
nvidia.fr
ensuite, faire attention à l'"overclocking" si on ne s'y connait pas:
commentçamarche
Il se peut qu'il y ait mémoire dédiée et partagée pour la vidéo et une autre pour "le reste", avec un équilibre résultant du logiciel, et gérée automatiquement, voir aussi base de connaissances Nvidia
http://www.nvidia.fr/page/support.html
Je ne crois pas que tu y perdes, sauf si tu as des difficultés depuis l'installation de la carte.
Si il s'agit de problème de hard, il te faut un conseil particulier..
Pour aller plus loin...https://forums.geforce.com/default/topi ... nt=3152978
source:Avec NVIDIA nTune, votre ordinateur mettra automatiquement les paramètres de performance au maximum pour un jeu extrême ou, détectant l’introduction d’un DVD, passera en mode de fonctionnement silencieux. Cette application intelligente est la manière la plus sûre de changer la vitesse des bus, la synchronisation des mémoires et, même, les tensions de mise au point. Les changements sont d’une grande simplicité grâce à l’interface Windows intuitive employée et vous n’avez plus à toucher au BIOS ni à redémarrer votre système.
nvidia.fr
source:Ces modifications peuvent être destructrices pour la carte graphique si elles sont appliquées sans discernement et sans retenue. Il est indispensable de procéder par petites étapes. Si des plantages apparaissent, abaissez la fréquence ou charger les valeurs d'origine (cochez "Fréquences d'usine" dans le réglage des périphériques du pilote).
commentçamarche
Pour ton problème de RAM disparue,
c'est peut-être un problème de différence entre la mémoire utilisable et la mémoire installée sur ton pc.
Pour remettre la taille réelle de RAM sur ton système d’exploitation Windows 7, consulte le sujet "Augmenter la « Mémoire utilisable » (RAM) sous Windows !" de easytutoriel, disponible ici : https://www.easytutoriel.com/memoire-utilisable
Ram partagée / Ram dédiée
La RAM partagée est prise sur les barrettes de mémoire, alors que la RAM dédiée est prise sur la mémoire propre de la carte graphique.
De manière plus détaillée :
http://www.clubic.com/forum/ordinateurs ... page1.html
Source : topic "différence entre mémoire dédiée et partagée ?" de Clubic, disponible ici :Dans le monde de l'informatique portable, on peut distinguer deux grandes catégories d'ordinateur. D'une part les ordinateurs orientés vers une utilisation plus bureautique-multimédia-internet et d'autre par les portables orientés bureautique-multimédia-internet ET jeux.
La grande différence est qu'un ordinateur qui ne sera jamais utilisé pour jouer ne nécessite pas une carte graphique performante. A l'inverse un ordinateur utilisé en jeu réguliérement devra disposer obligatoirement d'une carte graphique puissante.
Les constructeurs ont donc optés pour deux approches différentes :
- D'une part les ordinateurs équipés de systèmes 3D intégrés directement à l'ensemble carte mère (chipset graphique intégrés) utilisant de la mémoire dite "partagée". Cela signifie que l'affichage utilise une partie de la RAM en tant que mémoire vidéo. Cette solution à l'avantage d'être économique, de diminuer la consommation électrique du PC mais présente des performances très mauvaises. Cela dit pour une personne ne jouant pas, il ne faut pas plus.
- D'autre part, les PC équipés de cartes graphiques dérivées de celle existant dans le monde ds PC traditionnels. Celles-ci sont plus puissantes et permettent de jouer sur un portable. Pour cela, en plus d'utiliser une puce vidéo dédiée, elles utilisent leurs propres mémoires vidéo (sans cannibaliser la mémoire système). Cette solution est la plus performante mais aussi la plus coûteuse. Cela étant il s'agit de la seule solution pour une personne désirant jouer sur son PC.
- Oui, mais voilà, depuis quelques temps, on commence à voir des hybrides mélangeant les deux solutions. La cible clientèle est simple : ce sont les joueurs occasionnels souhaitant avoir une qualité graphique correcte pour un coût faible. On retrouve donc des puces graphiques dédiée accompagnées d'une quantité de mémoire vidéo peu élevée (32 ou 64 Mo) qui peut être augmentée en cas de besoin (jusqu'à 128 Mo en général) en partageant une partie de la mémoire système. Cette technologie est présente chez nVidia sous le nom de TurboCache et chez ATI sous le noms de HyperMemory.
Bref, en résumé on peut voir les choses comme suit :
- chipset graphiqe intégré avec mémoire partagé (Intel, VIA, SiS etc...) = pas de jeux et bon marché.
- carte graphique "hybrides" (nVidia GF 6200 TurboCache, ATI X300 HyperMemory etc...) = jeux occasionel (sans trop de détails) et faible coût.
- carte graphique dédiée (nVidia GF 6600 ou 6800, ATI X600 ou X700 etc...) = jeux régulier en qualité intermédiaire voire maximale. Par contre le coût et la consommation électrique sera plus élevée.
