[RESOLU] Mémoire virtuelle
Rebonjour,
Ma RAM est de 4Go, est il conseillé de mettre la mémoire virtuelle entre 6000 et 8000 (Mo)?
Modifié en dernier par PIERRO le sam. 11 juin 2016 18:07, modifié 2 fois.
Re: [RESOLU] CCLEANER
Personnellement dans msconfig/Options avancees du fichier BOOT j ai Memoire maximale de coche.
Pour le swap - Proprietes systeme/Performances onglet Parametres/Avance onglet Modifier : Memoire virtuelle
pour 8192 Mo de ram installee je met la taille recommande par Windows = 10750 Mo en Taille minimale et Taille maximale.
Voir ICI etLA
Voir ICI etLA
Merci txuku pour ces astuces fort utiles.
J'ai résolu un problème de RAM utilisable inférieure à la mémoire installée sur un Windows Seven en utilisant la méthode par désactivation du fichier d'échange automatique, indiquée dans le second lien que tu as indiqué, LA.
Re: Mémoire virtuelle
Oui PatriciaG - je reste vieux dans mes usages................
Les vieux sages sont des mines de connaissances.
Tu as bien raison, car tes indications sont toujours pertinentes.txuku a écrit :Oui PatriciaG - je reste vieux dans mes usages................
Bonjour, merci.
J'ai fait cela (j'ai mis 4096 MO en mini et maxi).
Merci pour le retour.
Est-ce que tu as constaté une amélioration des performances de ta machine ?
Je te remercie de clôturer ce topic suivant cette méthode : topic14748.html
Re: Mémoire virtuelle [Résolu]
Non pas vraiment; je t'avoue que ma "petite machine" a quatre ans et tourne correctement; je ne la surcharge pas. Au démarrage, je n'ai que MSE qui est lancé. Je défragmente chaque 2 mois. Je vais y rajouter tes conseils (malwares, nettoyage....) et en cas de question, je reviens sur le site.
Re: [Résolu] Mémoire virtuelle [Résolu]
Malware c'est gratuit svp?
De rien.
Merci de ton retour et d'avoir clôturé ce sujet.
En adoptant un bon comportement comme tu le fais avec ta machine, tu la conserveras en état de marche optimal, surtout avec Windows Seven, système stable et efficace.
Tu as raison de minimiser le nombre de programmes au démarrage.
Comme tu le dis, en cas de problème ou de besoin d'information, n'hésite pas à venir poster une nouvelle question sur notre forum.
Bonne journée.
De rien.
Bonne journée.
