problème windows 7
theareme
problème windows 7
Message par theareme »
Bonjour, je vous sollicite car depuis qql temps mon pc s'éteint tout seul, j'essaie de mettre à jour windows update mais après avoir tout tenté via les forums je n'arrive à rien . Mon ordi est lent et se coupe d'un coup ....Bref j'ai installé panda, malwarebytes et rodkiller, ils m'ont enlevé pas mal de @!#$?* mais le problème reste le même! Quand mon ordi se rallume il m'annonce bien qu'il y a un problème mais en anglais Pouvez-vous me renseigner d?avantages ? Merci
Re: problème windows 7
Puisque tu as commencé là-bas -> probleme pc windows 7 Par theareme -  Jeu 19 Nov 2015 10:49 je ne vais pas répondre ici.
theareme
Je demande de l'aide un peu partout en espérant tomber sur une personne qui puisse m'aider ! :super:
bigbernie
Message par bigbernie »
Le probleme du PC qui s'eteint tout seul il y avait longtemps que je n'avais pas vu de posts sur le sujet.
Quand ça arrivait sous w 95 W 98 ou W XP c'etait toujours un probleme hardware c'est a dire carte mère.
Cas le plus probable. Ca chauffe trop c'est a dire ventilateur encrassé ou bloqué ou insuffisant
La machine stoppe.
Lorsque ta machine tourne va donc controler ta T° processeur. Il y a des logiciels gratuits pour ça.
Si ça depasse 60° c'est mauvais.
Seconde possibilite que ta carte mere ait ete abimee ou aussi ton processeur. Dans ca cas tu es bon pour un remplacement
Mais d'abord controle immediatement ta T)
Il peut aussi y avoir mais tres rarement un faux contact dans une soudure de la carte mere.
J'utilise pour tout controle HWMonitor
Au travail donc.
theareme
Merci de m'avoir accordé du temps ! Je vois ça dans la foulée en espérant qu'il n y a pas trop de dégât :coucou:
Tu ne peux suivre deux sujets en même temps sur deux forums différents et notamment quand il y a une procédure de désinfection.
Tu as été pris en charge par jacques.gache sur FEI, donc là, tu dois choisir entre la procédure sur FEI et ici, ou du moins laisser ce sujet-ci en attente.
Je verrouille donc temporairement ici, envoie-moi un MP si tu veux réouvrir le sujet ici.
