Déplacer Windows 7
gser
Déplacer Windows 7
Message par gser »
Je m’apprête à migrer mon Win7 a Win10, et nostalgie peut-être excessive de Win7 (en fait nécessaire car mon vieil appareil photo Canon n'est pas reconnu par Win10), je souhaite donc quand même garder un boot WIN7 car j'ai beaucoup d'espace libre sur mon PC (6TB en tout), 4 HDD 1TBx2 et 2TBx2) et un SSD de 128GB (avec une partition de 100GB pour Win7)
Voilà ce que j'ai tenté sans succès:
- J'ai créé une partition vide de 100GB en tête de l'un de mes HDD
- J'ai fait des sauvegardes de Win7 pour restaurer sur le HDD, Windows et certains autres logiciels refusent de restaurer ailleurs que sur la partition d'origine
- Par Gparted j'ai tenté une copie directe de partition, mais le système restauré n'est plus en C: mais en P: (ou autre lettre) avec dans les variables d'environnement des liens qui permettent de chainer P: avec C: pour que tout fonctionne effectivement...
- idem avec Acronis True type, en passant par un fichier sauvegarde.
Bien sur cette configuration C:->P: est fonctionnelle sur l'instant , que va-t-il se passer lorsque l'ancien C: sera mis à jour en Win 10 ? tous les liens seront coupés.
Je gére mon multiboot par easyBCD
J'attends du forum et de ses super experts Windows des réponses
- Y a-t-il un moyen simple de déplacer une partition Win7 dans une autre partition en gardant toujours un système en en C:
- Je pense aussi dernière manip réinstaller un Win 7 basique directement sur la partition cible et vide (a priori, il sera en C: je l'espère ?), et ensuite une restauration de la sauvegarde de l'ancien Win7 restera-t-elle propre en C: ou le passera en P: (ou autre lettre)?
Si vous avez d'autres suggestion pour déplacer Windows strictement à l'identique, je suis preneur.
J'ai pas mal cherché sur internet rien trouver de sérieux ...
NB: en réalité j'ai déjà mon Win10 prêt dans une autre partition, au bout du bout j'aurais ensuite à rapatrier ce Win10 sue le SSD du Win7
Merci d'avance
Georges
Win10 sur portable Toshiba R830 et tour Intel I7 ram 8GB 4xHDD -> 6TB (2x4 et 2x1) et SSD 128GB
Pour la tour: Trial boot Win10, Win7 et Linux
Re: Déplacer Windows 7
Je n'ai pas de SSD, mais ça parait bien compliqué. le mieux serait d'aller sur le site de Windows help section Windows 10 (en t'inscrivant):
exemple personnel:
http://www.windowshelp.org/forums/discu ... f1bda9080c
Je ne sais pas si c'est transposable, logiquement oui.
Ce qu'il y a c'est que tant que Window 7 n'est pas migré vers Windows 10, l'activation ne se fera pas pour Windows 10, après seulement tu peux revenir à Windows 7 et installer Windows 10, mais la place sur SSD est insuffisante pour les 2, (l'un des 2 devra je suppose démarrer sur disque classique?) tout ça sous réserve, de meilleures infos tu auras sur Windows helps :D
gser
Message par gser »
Merci de t'intéresser à mon problème, mais tu as oublié le point le plus important pour moi, il s'agit de permuter sur le SSD de 128GB.
C'est là où le bas blesse! (coté dualboot W7-W10, je n'ai aucun souci, j'ai même un trialboot avec justement la copie du Win 7 qui part en P:)
NB: EasyBCD est l'outil idéal pour maîtriser le dualboot...
Actuellement j'ai W7 et W10 qui cohabite gentiment en dual boot chacun bootant avec un système en C: natif
Mais lorsque je restaure W7 dans une 3ième partition, il boote avec un système en P: avec encore des liens sur le C: de l'ancien sysème que je veux supprimer....pour libérer le SSD
Par exemple les propriétés de "mes documents" montre un pointage sur C: pour les documents public et P: pour les documents perso et on retrouve des choses analogues lorsqu'on examine les variables d’environnement, il y a bien sur comme toujours les variables dynamiques en %xxx% mais aussi des variables pointant nativement sur C: alors que le système à booter en P:
Comme je dispose de tous les outils (DVD W7 et DVD upgrade W10), je pense peut-être m'en sortir, avec cette première manip.
- Libérer 100GB non alloué sur un de mes HDD
- Débrancher le cable SATA du SSD
- Refaire une restau par Acronis, ne retrouvant pas l'ancien C: il y a aucune raison qu'il s'installe en P: ?
Solution alternative.
- Installer là un Win7 neuf (depuis le DVD Win7) a minima
- Créer son DVD de restauration
- Lancer une restauration de l'ancien Win7, mais avec ce dernier CD de resatauration
- Avec ou sans le SSD branché ?
Qu'en pensent les experts, car vu le nombre de câble, coté hardware ce n'est pas une manip simple, les manip sont longues, et fastidieuse ce serait sympa si quelqu'un pouvait me confirmer celle qui a la plus grande chance de succès
Georges
désolé de ne pas avoir le niveau nécessaire, juste en ce qui concerne:
Cet énorme post de A.Quarré donne des indications importantes qui l'expliquent je crois (tu as ton système WS7 sur SSD et tes données sur HD)
Mais dans ce cas il s'agit de déplacer les documents avant création de l'utilisateur pour éviter les problèmes de jonction (liens symboliques) :hein:
Fil principal de A. Quarré
topic4073.html
2 cas d'exemples dans cet énorme fil avec SSD:
post93275.html?hilit=d%C3%A9placement%2 ... ssd#p93275
post92403.html?hilit=d%C3%A9placement%2 ... ssd#p92403
Tu pourrais faire une demande sur le fil principal de A. Quarré comme spécialiste des jonctions
Je n'en sais pas plus.... :creuse:
gser
Message par gser »
C'est curieux, ce post de A.carré, car au moins depuis Win7 (je pense qu'en XP ce n'était pas possible aussi simplement), déplacer "mes documents" est une fonction standard de windows
Il faut aller dans Mes Documents/propriétés/emplacement et tu n'as plus qu'à indiquer un nouveau lieu ... quoi de plus facile!
Win te fait lui-même (ou pas) le transfert des données
Georges
Oui mais ça ne corrige pas les jonctions,
Je rappelle juste que les jonctions créés à l'activation du compte sont maintenant incorrectes.
il se peut donc qu'un soft écrive toujours à l'ancien emplacement de vos dossiers.
L'utilisation du script de déplacement des dossiers utilisateur par défaut corrige ce problème
topic5883.html#p35056
Ca ne résout sans doute pas ton problème, je supposais que changer Windows 7 de place modifie les jonctions, et peut-être source de problème, mais je suis peu qualifié pour en juger, ton système est complexe pour moi :hein: :bizar:
Cdlmnt
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Ce que je ferai, c'est:
  • Abandonner le système sur P:
  • Faire une image de la partition C:, avec un winpe et Imagex (ou DISM)
  • déployer cette image sur une partition libre
  • l'intégrer dans le boot.
Cela fait, tu auras un dual boot où les deux systèmes démarrent sur C: et sont complètement indépendants l'un de l'autre
La mise à jour de l'un d'eux vers W10 ne posera plus de problème.
gser a écrit :C'est curieux, ce post de A.Quarré, car au moins depuis Win7 (je pense qu'en XP ce n'était pas possible aussi simplement), déplacer "mes documents" est une fonction standard de windows
Ce curieux script sert aussi à ne plus devoir faire cela manuellement...
et cela était aussi facile manuellement sur XP,
Et même dans XP, il n'était pas nécessaire de:
gser a écrit :Il faut aller dans Mes Documents/propriétés/emplacement
un déplacement des dossiers par l'explorateur fonctionnait aussi.
Alain
Il y a vraiment des pointures sur ce forum ! Et tu respectes l'adage "Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement". Tes explications sont limpides.
Bravo, Alain, je suis admirative. :super:
On apprend toujours, tout en s'amusant, sur ce forum.
gser
Message par gser »
Bonjour à Tous
Je reviens sur la réponse d'Alain,
Sauf si tu confirmes que Winpe et les autres outils que tu me cites fournissent une image différente de ceux que j'ai essayés, j'ai déjà fait cet essai avec Acronis True Type pour une restauration dans mes 100GB que j'avais au préalable désalloués, (et aussi avec Gparted et son clonage de partition).
J'ai le sentiment que tout se passe lors du premier boot après restauration, et c'est concevable que le noyau Windows sache qu'il est sur un redémarrage après restauration, et qu'il vérifie la configuration disponible, un disque existe-t-il déjà en C: il s'affecte une lettre disponible, puis modifie la registry pour pointer simultanément sur C: et P:
Car qui d'autre que Windows lui-même peut-il modifier les internes du système...
Pour moi c'est un abus de pouvoir de Windows, il pourrait au moins poser la question voulez-vous chainer les 2 systèmes ou au contraire invalider l'ancien C: (en fait mettre l'ancien en P: par exemple et bien restaurer en C:
Dans mon trial boot avec Win10, Win10 boote bien en C: et la partition Win7 apparaît alors en X: (ou autre), et l'inverse en boot Win7 SSD en C:, Win 10 apparaît en X: (ou autre)
Je suis pas expert Windows, je déduis cela de mes seules observations....
L'idée faisant son chemin durant nos échanges, je vais donc débrancher mon SSD (j'ai vérifié que son cable Sata est facilement accessible sans remettre ma tour "sur l'établi") puis faire les essais que j'envisageais
- SSD Débranché
- Restau Windows et/ou Acronis, dans l'espace non alloué du HDD
(cela simule une restauration après perte totale du disque système
Si problème
Installation de Win7 a minima (de temps passer !) sur le HDD, recréation du DVD Winre au cas il serait spécifique de l'emplacement du système (je ne sais pas ... peut-être), et avec ce WinRE restauration de la sauvegarde Windows du SSD en attente
Qu'en penses tu ?
PS: Après le Week-End que nous venons de passer, nos petits problèmes Windows sont totalement surréalistes et dérisoires face à l'horreur de ces massacres à Paris...
Ce petit mot à la mémoire de tous ces morts pour rien, et que ceux qui liront encore ce fil de discussion dans quelques mois ou années se souviennent
Georges
Bonjour, OUI:
