Problème température carte graphique et blue screen
Publié : lun. 28 sept. 2015 13:27
Je possède deux GTX 760 SLI.
Voilà mon problème, je ne sais pas pourquoi la température de mes CG sont à 50-60°C tout le temps et le GPU load passe à 95% quand je suis juste sur le bureau à ne rien faire.
C'est comme si la température était bloqué à 50-60°C.
Windows (windows update) ainsi que le pilote de mes CG sont à jour. Je nettoies mon PC avec soins en faisant attention (donc ça ne vient pas d'un problème de poussière)
J'ai aussi des blue screen qui apparaissent avec un message d'erreur au redémarrage qui m'indique ces fichier "Minidump\092815-5662-01.dmp" et "C:\Utilisateurs\Utilisateur\AppData\Local\Temp\WER-10124-0.sysdata.xml"
J'ai cherché un peu et lu de télécharger "WhoCrashed" et de posté le rapport dans ce forum en espérant que ça va aider:
Crash Dump Analysis
On Mon 28/09/2015 10:28:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092815-5662-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x735C0)
Bugcheck code: 0x101 (0x19, 0x0, 0xFFFFF88003890180, 0x5)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalReturnToFirmware+0xB2D)
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
description: Hardware Abstraction Layer DLL
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Conclusion
2 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
J'ai fait une analyse avec MalwareByte-Antimalware (à jours) il n'a rien trouvé.
Je ne m'y connait pas trop en informatique, je ne comprend pas ce qui se passe.
Pourquoi j'ai un problème de température avec mes CG d'un seul coup?
Crash Dump Analysis
Conclusion
