[Résolu] Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Publié : sam. 18 avr. 2015 16:16
par Paulooo
Suite à mon
problème de fonctionnement de Windows Update, je poste ici puisqu'il est possible que mon PC soit infecté, et même probable car aucune solution de réparation n'a vraiment fonctionné.
Je ne suis pas très informé en désinfection, et je ne vois pas trop par quoi commencer (ZHPdiag, ADWCleaner...)
Merci par avance
Re: Windows update ne fonctionne plus correctement : le PC est-il infecté ?
Publié : sam. 18 avr. 2015 18:19
Nous allons commencer par établir un rapport de diagnostic pour cibler les éléments néfastes avec cet outil :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Scan
et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txt
Publié : sam. 18 avr. 2015 21:02
par Paulooo
Publié : dim. 19 avr. 2015 09:03
Il n'y a pas d'infections visibles dans ces rapports.
Par contre, désinstalle
AVG PC TuneUp 2015, totalement inutile comme tous les optimiseurs et qui a certainement provoqué des dysfonctionnements sur le système.
Quand est-ce que les utilisateurs comprendront que ce type de logiciel est dangereux pour le système ?
Ensuite nous allons appliqué un petit correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
start
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
IFEO\dtlite.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\foxit reader.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\gputweak.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\iastorui.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\malivebox.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\mcdetection.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\mcsettings.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\ouupdatemanager.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\pccompanion.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\pmbbrowser.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\pmbinit.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\setup.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\sptdinst-x64.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\unins000.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
IFEO\uninstall.exe: [Debugger] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TUAutoReactivator64.exe"
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction
CHR HKU\S-1-5-21-2769022576-629215998-1750778172-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [lmjegmlicamnimmfhcmpkclmigmmcbeh] -
https://clients2.google.com/service/update2/crx
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:37B9EA4E
Hosts:
EmptyTemp:
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix
et patiente le temps de la correction
- Accepte le redémarrage du système si demandé
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
Un contrôle de l'état des services avec cet outil :
Farbar Service Scanner :
- Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
- Coche toutes les options et clique sur Scan
- Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Fixlog
FSS
Publié : dim. 19 avr. 2015 20:01
par Paulooo
Publié : dim. 19 avr. 2015 20:35
OK pour les rapports.
Procédure à appliquer :
Windows Repair :
- Sur cette page Tweaking.com, télécharge la version portable Windows Repair (lien Direct Download) et enregistre le fichier sur le Bureau
- Décompresse le fichier tweaking.com_windows_repair_aio.zip (clic-droit -> Extraire tout)
- Double-clique sur l'icône Repair_Windows.exe pour lancer l'outil
- Sur le menu principal, clique sur l'onglet Step 2, puis sur Open Pre Repairs Scan
- Ouvre le scan dans une nouvelle fenêtre avec le bouton, puis cliquez sur Start Scan
- Patiente le temps de l'analyse. Si des problèmes ont été trouvés, enregistre et poste ce rapport dans ta prochaine réponse.
- Clique sur l'onglet Step 3, puis sur Open Check Disk At Next Boot et accepte la demande de redémarrage
- Après la vérification du disque et redémarrage, clique sur l'onglet Step 4 puis sur Do It et laisse l'outil procéder à la vérification et réparation des fichiers système
- A la fin de l'analyse, referme Windows Repair et redémarre le PC
- Au redémarrage, relance Windows Repair, clique sur l'onglet Step 5, puis sur Create sous System Restore pour créer un point de restauration
- Ensuite, clique sur l'onglet Repairs puis sur Open Repairs
- Clique de nouveau sur Start et coche exactement les mêmes options indiquées ci-dessous
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et clique sur Start Repairs
- Laisse l'outil travailler et redémarre le PC si cela ne s'est pas fait automatiquement
Tutoriel d'utilisation Windows Repair en images
Après redémarrage, retente Windows Update.
Publié : dim. 19 avr. 2015 22:29
par Paulooo
Merci pour les conseils, des erreurs ont été trouvées lors du Pre-Scan :
http://up.security-x.fr/file.php?h=R4d6 ... 083afef4b9
Et celles du début concernent exactement les trois mises à jour que je n'arrive pas à installer !
Je continue la procédure cependant.
Publié : lun. 20 avr. 2015 08:38
Oui, applique les différentes étapes de l'outil Windows Repair.
Publié : lun. 20 avr. 2015 09:43
par Paulooo
J'ai bien suivi les étapes dans l'ordre, cependant Windows Update ne veut toujours pas installer la mise à jour.
Publié : lun. 20 avr. 2015 09:51
Quelle est la KB qui refuse de s'installer ?
Qu'en est-il des autres mises à jour ?
