Je suivais pas à pas les instructions de Chantal11 (message topic9742.html) mais je n'ai pas pu savoir la suite car la partition 2 de Lablinois était en RAW. Or, sauf erreur de ma part, la mienne semble en NTFS.
Je pense que sur mon disque c'est la partition 1 qui importe :
Partition 1
Type 07
Non masquée
Active
Décalage en octets 1048576
Volume 1 Ltr C Nom Réservé au Fs NTFS Type Partition Taille 30 M (cette partition a été réduite lors de l'installation) Sain
Les autres sont, en apparence, des partitions de données, non masquées, non actives avec des lettres et noms comme (G) MesDonnées, (D) PhotosVidéo, et (E) Divers.
J'aimerais savoir ce que je dois faire pour récupérer un "boot" correct. J'ajoute que j'ai le CD d'installation (celui qui ne trouve pas de système d'exploitation sur mon disque dur)
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Jacques
P.-S. Je précise qu'il s'agit du Shuttle XS35V3L (ordinateur de ma femme)
Après avoir constaté d'autres erreurs genre "Impossible d'ouvrir le magasin des données de configuration de démarrage"... J'ai décidé de démarrer avec un Lbuntu, de mettre un disque externe et de sauvegarder les données dans l'idée de réinstaller (je vois 6 BCD.backup et 3 BCD.LOG dans le répertoire boot). Si entre temps vous avez une idée pour m'éviter cette démarche merci beaucoup.
Windows 7 boot error 0xc000014c [Résolu]
JR75018
Dernière modification par JR75018 le mar. 17 mars 2015 14:20, modifié 2 fois.
Dual boot Linux Mint Petra / W 7 64 bits - Asus P5G41-TM LX3 P4 3ghz (mémoire 4Go).
Dual boot Lubuntu / W7 sur Asus EeePc 1005HA (mémoire 2Go).
W 7 64 bits sur Shuttle XS35V3L
Re: Windows 7 boot error 0xc000014c
Comme le dit Nardino, il existe d'autres façons de récupérer le MBR puis que tu as le cd (as-tu le disque de sauvegarde à créer au début?)
topic9742.html#p60152
soit ici:
http://www.forum-seven.com/windows-7-ne ... ecord-5472
ça fonctionne en général
Après voir si d'autres propositions existent..
Après c'est peut-être liée à un dual boot dont tu parles plus avant, ou c'est une autre machine?
Ubuntu a un moyen de récupérer le MBR, mais pour linux mint, je ne sais pas.
Voir dans astuces etc..topic329.html
à la rubrique "Système et maintenance" ou faire recherche "réparer" dans édition (Alt+n)
soit ici:
JR75018
Merci Mwonex,
J'avais essayé. Il recherche un système d'exploitation mais il n'en trouve pas.
Par contre le fait (après avoir démarré sur Lubuntu pour sauvegarder les données) d'avoir découvert six BCD.backup et trois BCD.LOG dans le répertoire boot me semble intéressant. Puis-je en faire quelque chose ?
Cordialement,
Jacques
Cordialement,
Jacques
- Infosoporte
Fais un
diskpart
sel disk 0 (zero)
list part
list vol
poste le resultat s.v.p
Fais un
diskpart
sel disk 0 (zero)
list part
list vol
JR75018
Bonjour Infosoporte,
Et merci.
Je précise que je ne suis pas en dual-boot sur la machine concernée. J'ai simplement utilisé Lubuntu sans l'installer pour sauvegarder les données.
List part :
1 principale 30 M 1024 K
2 principale 75 M 32 M
3 principale 24 M 75 G
0 étendue 49 G 99 G
4 logique 24 G 99 G
5 logique 25 G 123 G
List vol :
Vol 0 Ltr H GSP1RMCHPXF UDF DVD-ROM 3102 M
Sinon List vol donne ceci (pas de nom pour le volume 2)
Volume 1 Ltr C.......Réservé au.........NTFS Type Partition 30 M Sain
Volume 2 Ltr F.............................NTFS Type Partition 75 G Sain
Les autres volumes sont les partitions de données
Volume 3 (G) MesDonnées...NTFS Type Partition 24 G Sain
Volume 4 (D) PhotosVidéo...NTFS Type Partition 24 G Sain
Volume 5 (E) Divers...........NTFS Type Partition 25 G Sain
Cordialement,
Jacques
Et merci.
List part :
0 étendue 49 G 99 G
4 logique 24 G 99 G
List vol :
Cordialement,
Jacques
- Infosoporte
bcdboot F:\Windows /l fr-fr /s C:
attendez le message de OK
exit
et redemarrer
Fais celaSinon List vol donne ceci (pas de nom pour le volume 2)
exit
et redemarrer
JR75018
Merci Infosoporte,
Je tente cette manœuvre.
échec lors de la tentative de copie des fichiers de redémarrage
Merci pour tout à toi, ainsi qu'à mwonex.
Je tente boot-repair via mon disque lubuntu et je donne le résultat.
Le boot-repair est allé jusqu'au bout mais le problème est toujours là.
Je réinstalle W7.
Et encore merci à vous deux.
Jacques
Je réinstalle W7.
Jacques
