Voici le problème:
Il m'est impossible de calculer les performances de mon système avec au final le message "impossible de mesurer les performances de mémoire système" et l'Aero ne fonctionne donc pas!
J'utilise Windows 7 Ultimate.
Configuration:
Carte mère: Asus Z10PE-DWS
Processeur Intel Xeon E5 2960 v3
Mémoire DDR4 16Go microspot reg ecc
Carte graphique Nvidia quadro 4000
1 SSD OCZ Revodrive350 240Go
3 HDD Seagate 2To
Il s'agit d'une nouvelle machine que j'ai montée pour du travail de DAO.
J'ai tenté évidemment de trouver des solutions sur le net mais n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci pour toutes réponses
impossible de mesurer les performance de mémoire système
Laurentide33
Re: impossible de mesurer les performance de mémoire système
Es-tu sur que tes DDR4 sont bien reconnues ?
As-tu testé en en enlevant une ?
Est-ce-que tout ce qui est installé dans le pc est bien à jour et installé avec les disques du fabricant pour la carte mère + carte graphique ...?
Est-ce-que le montage à été réalisé correctement ainsi que les paramétrages du bios ?
- Infosoporte
Vérifier les clés dU Registre:
http://www.vista-xp.fr/forum/topic818.html
(Solution pour Windows Vista, mais devrait également servir à Windows 7)
