Bonsoir à tous,
Je viens vers vous suite à un problème récurrent depuis 3 mois qu'est ma souris qui lache (et je dois retourner au touchpad de mon laptop).
J'ai vérifié si cela venait de la souris ou du port USB, mais ni l'un ni l'autre ne sont en cause; j'ai donc vérifié les drivers, toujours rien, tout est à jour.
Lorsque le problème survient je tente de brancher autre chose sur les ports usb pr voir si cela ne vient vraiment pas d'eux et il semble bien que les ports soient fonctionnels sans problème.
Je tourne sur Win7 Ultimate en x64 (là j'écris via mon chromebook)
que ce soit les ports USB 3.0 ou 2.0 aucun ne veut faire tourner mes souris, c'st donc bizarre que le problème soit restreint seulement aux souris ...
Un ami me dit que c'est peut-être le premier signe de la fin de mon laptop vu que je joue très souvent aux jeux videos dessus et qu'il commence à chauffer gravement (pâte thermique sûrement hs après 2 ans ...)
Je poste en espérant que qqu'un ait une solution si ce n'est pas juste que mon pc est en train de tomber en rade ^^
Merci d'avance
