[RESOLU] Rapport ZHPDiag sur µtorrent désinstallé, vérification?
Je viens d'effectuer une vérification ZHPDiag à la suite d'un téléchargement "Freemaker video converter". Je n'ai rien vu leconcernant.
Celui-ci a été bloqué par Panda G P 2015, comme d'ailleurs ZHPDiag lui même, il est assez sourcilleux, il a fallu que je débloque ZHPDiag de la quarantaine...Ça confirme que l'antivirus est plus exigeant que la précédente mouture.
Je mets à disposition cette vérification apparemment sans réel danger, car elle montre seulement une clé de registre de "µtorrent" que je n'ai plus, (supprimé µtorrent depuis x temps) du moins si je suis le chemin indiqué à la fin du rapport, faut-il supprimer quelque chose d'après vous, parce que le reste me parait clean ?
http://cjoint.com/
Scan additionnel Clé trouvée = 1
[HKLM\Software\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\uTorrent] =>P2P.µTorrent^
elle est invisible dans le registre! Des traces sans doute, mais ou?
Remerciements :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le mer. 3 déc. 2014 16:06, modifié 2 fois.
Re: Rapport ZHPDiag sur µtorrent désinstallé, vérification?
mwonex a écrit :elle est invisible dans le registre! Des traces sans doute, mais ou?
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc704985.aspx
http://support.microsoft.com/kb/305097/fr
:mrgreen:
Bonjour Chantal11,
Bon j'essaie de comprendre cette subtilité que j'ignorais, j'ai tenté le chemin:
HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Wow6432Node
mais je n'ai rien trouvé concernant µtorrent, n'importe, j'ignorais ce "double" du registre.
Que ce soit dans l'espace 32 ou 64, je ne vois rien sur µtorrent du type "startupreg\uTorrent"
Les torrents ont une mauvaise réputation, sans doute pour ce qu'ils véhicules autres chose que des fichiers libre?
Je croyais m'en être débarrassé bien que je trouve utile les téléchargements pour open source.
Question: Faut-il selon ton avis appliquer un correctif vu le rapport ZHPDiag :fleche: ZHPFix, ou je laisse comme ça?
J'ai bien lu:
Le réflecteur de Registre WOW64 peut modifier le contenu des clés et des valeurs durant le processus de réflexion pour ajuster les noms de chemin d'accès, etc. Pour cette raison, les contenus 32 bits et 64 bits peuvent différer. Par exemple, des noms de chemin qui contiennent l'entrée de Registre
system32
sont écrits
SysWOW64
dans la section 32 bits du Registre. Les clés suivantes sont reflétées ...etc
je vais essayer de comprendre..un peu plus. je me rend compte de la complexité du registre.
Merci de ta disponibilité
Nous allons faire une recherche ciblée avec cet outil :
SystemLook x64 :
  • Télécharge SystemLook x64 de jpshortstuff et enregistre-le sur ton Bureau
  • Double-clique sur SystemLook_x64.exe sur ton Bureau
  • Copie-colle dans le cadre principal :
    :regfind
    uTorrent
    :folderfind
    *uTorrent*
    :filefind
    *uTorrent*
  • Clique sur Look et patiente le temps de la recherche
  • Clique sur Exit pour refermer l'outil
  • Poste le rapport SystemLook.txt qui s'affiche dans ta prochaine réponse
    Le rapport SystemLook.txt est enregistré sur le Bureau.
Bonsoir, quelle rapidité, rapport ultra rapide:
SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff
Log created at 16:08 on 02/12/2014 by MWONEX
Administrator - Elevation successful
No Context: :regfind
No Context: uTorrent
No Context: :folderfind
No Context: *uTorrent*
No Context: :filefind
-= EOF =-
Je ne suis pas fort en anglais, mais quand même ..non context, je crois deviner ;)
Encore un nouvel outil que je découvre!
Cela veut-il dire que ZHPDiag a vu dans le passé?
Une petite erreur de ma part, je t'ai indiqué le contenu de la recherche dans des balises code au lieu de quote (chaque forum a ses spécificités)
Relance SystemLook_x64.exe, je te remets la procédure ci-dessous :
    :regfind
    uTorrent
    :folderfind
    *uTorrent*
    :filefind
    *uTorrent*
Poste le ouveau rapport obtenu.
Cette fois j'ai vu ton message, et j'ai quitté la TV, les infos sont pfff
Oui je me disais aussi, c'était trop facile, j'attends le résultat et je poste ça directement:
et là oui ça parle:
http://cjoint.com/?0LcuJBVD6ru
Ça a l'air d'être partout et dans le profil...enfin je suis perplexe "HKEY_USERS\S-1-5-21" aussi , du grain à moudre,vu dans le registre un ex:
voilà une analyse bien menée!
euh, il faudra peut-être que je fasse une image backup Acronis neuve à la place de la récente qui comprend tout ça!
A bientôt
Rassure-toi, ce ne sont que des résidus inactifs.
Une vrai plaie/araignée ce uTorrent, tu aurais du le désinstaller avec Revo Uninstaller (ou toute autre application similaire).
On retrouve ta fameuse clé que tu ne retrouves pas dans l'Editeur de Registre :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\uTorrent
Voyons ce que fait ZHPDiag en fixant cette ligne :
ZHPFix :
  • Copie toutes les lignes dans la zone ci-dessous (Sélectionner -> Clic-droit -> Copier)
    Script ZHPFix
    SysRestore
    O53 - SMSR:HKLM\...\startupreg\uTorrent [Key] . (...) -- C:\Users\MWONEX\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe (.not file.)
    EMPTYTEMP
    EmptyFlash
    EMPTYCLSID
    FirewallRaz
  • Ferme toutes les applications ouvertes
  • Double-clique sur ZHPFix Image raccourci sur ton Bureau
  • Clique sur Importer Image
  • Les lignes copiées apparaissent directement dans le cadre blanc (si ce n'est pas le cas clic-droit -> Coller)
  • Clique sur le bouton GO Image
  • Valide par Oui pour confirmer le nettoyage
  • Poste le rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur ton Bureau, dans ta prochaine réponse.
Oui c'est vrai revo devrait être utilisé systématiquement, je mets en route ZHPFix :
http://cjoint.com/?0Ldj3psF7kt
Je me suis permis de refaire une recherche avec systemlook 64et il en trouve encore, dans roaming, Hkey user et Acronis backup quel boulot!
http://cjoint.com/?DLdkhNt1YZ2
Une idée, si je supprime manuellement la clé contenue par exemple dans .msi dans:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.msi\OpenWithList]
"a"="uTorrent.exe"
et faire pareil sur chaque clé trouvée, est-ce une solution possible pour terminer?
Il y en a moins qu'au début en tous cas (des reliquats pfff) :super:
merci vraiment pour ton aide
Tu n'as pas à t'inquiéter du reste, ce ne sont que des valeurs ou données inscrites dans le Registre, mais qui sont "orphelins", ils n'aboutissent à plus rien, ces résidus sont totalement inactifs.
OK pour le ZHPFix.
