infection pckeeper [Résolu]
jedilu42
Message par jedilu42 »
bonjour j'ai mis un post dans la section securité firewall antivirus titre "desinstaller pckeeper manuellement et definitivement" sous le pseudo jedilu42 si une personne pouvait m'aider a resoudre mon problème merci
Re: infection pckeeper
Nous allons regarder cela.
Pour un 1er diagnostic du système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
jedilu42
bonjour, merci chantal j'ai telecharger le frst pour analyser mon ordi et j'envoie le rapport des que c'est fini
jedilu42
rebonjour chantal , voici l'analyse de mon pc
ci-joint les liens du rapport FRST et ADDITION:
FRST===== http://up.security-x.fr/file.php?h=Ra78 ... 4eadc07a74
ADDITION==== http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb98 ... 5233041595
Merci de respecter les consignes indiquées dans la procédure et télécharger FRST depuis les liens indiqués, les seuls officiels.
Ta version FRST est obsolète.
Supprime cette version de ton Bureau, télécharge la dernière version depuis le lien indiqué http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/81/
et relance l'outil pour une nouvelle analyse.
Veille à ce que la case Addition.txt soit cochée.
Poste les nouveaux rapports obtenus.
jedilu42
chantal t as pas une autre solution pour telecharger le fichier frst 32 bits chaque fois ca me bloque la page http://www.bleepingcomputer.com/downloa ... ool/dl/81/ a cause d'un script trop long en message d'erreur
Il faut le signaler quand tu rencontres des difficultés, au lieu d'aller chercher des versions inadaptées et non autorisées.
Le lien que je t'ai indiqué est le seul lien officiel et autorisé par l'auteur Farbar qui permet de télécharger une version FRST toujours à jour.
Tente avec un autre navigateur.
Si toujours en échec, ci-joint un dossier compressé pour récupérer cette dernière version.
FRST.zip
(1.04 Mio) Téléchargé 299 fois
Boumian
Message par Boumian »
Je suis un néophyte des forums et je viens chercher un peu de secours.
J'ai l'impression d'avoir les mêmes PB que Jedilu4 avec un malware qui installe des liens publicitaires dès que j'ouvre une page internet : Ad by eDeals.
J'ai installé FRST et j'ai fait un scan mais je suis évidemment incapable de l'interpréter.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Merci d'avance
jedilu42
Bonjour Chantal , voici l'analyse de mon pc cette fois c'est la version FRST que tu m'as envoyer
FRST http://up.security-x.fr/file.php?h=R79b ... a13f1a119b
ADDITION http://up.security-x.fr/file.php?h=R2a9 ... 6044fc586d
merci à toi
@ Boumian : Pour une prise en charge, merci d'ouvrir ton propre sujet.
Un seul sujet par utilisateur et par PC, comme stipulé dans les règles du forum.
@ jedilu42 : je regarde tes rapports et t'indique la suite.
