[Resolu] IE 11 ou FF 33 envahis par des pubs ads speeditup
oneping
Message par oneping »
bonjour,
comme je l'ai dit dans un autre post, j'ai récupéré le portable d'un ami en piteux état.
j'ai du remettre à plat le système via une installation de mise à niveau, et reprendre à la main chaque anomalie.
tout est à nouveau fonctionnel, sauf que lors de la mise en réseau finale, un énorme souci de pubs, toute pointée ads speeditup, qui font sonner avira qui détecte des virus sur les liens.
windows est à jour des derniers packs, IE et firefox sont réinitialisés, tout est remis à plat dans la mesure du possible, j'ai mis à jour la quasi totalité des pilotes, sauf des outils HP ou canon.
j'ai déjà passé avira, malwarebyte, ZHPCleaner, adsfix, zhpdiag, adwcleaner, HiJackThis, drweb en ligne, kaspersky_antirus_online..... TDSSKiller
recherché et détruit tout occurrence "speeditup" dans le registre
la pub ads speeditup est toujours là
besoin d'un coup de main merci
Modifié en dernier par oneping le mer. 5 nov. 2014 13:42, modifié 5 fois.
Re: IE 11 ou FF 33 envahahi par des pubs ads speeditup
oneping a écrit :j'ai déjà passé avira, malwarebyte, ZHPCleaner, adsfix, zhpdiag, adwcleaner, HiJackThis, drweb en ligne, kaspersky_antirus_online..... TDSSKiller
Et tu ne pouvais pas venir demander de l'aide avant de passer tous ces outils ?
Certains sont inadaptés ou obsolètes.
Pour un diagnostic de ton système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
oneping
bonjour,
oui sans doute, je suis bien rouillé dans ce domaine ;)
ci joint les fichiers demandés
Modifié en dernier par oneping le mer. 5 nov. 2014 13:43, modifié 1 fois.
Tu pourrais héberger les rapports FRST.txt et Addition.txt sur http://security-x.fr/up/ comme demandé dans ma procédure et poster les liens obtenus ?
Je n'ai pas besoin du rapport ZHPDiag, il n'indique rien d'infectieux.
oneping
Re: IE 11 ou FF 33 envahis par des pubs ads speeditup
j'ai mis les fichiers demandés, en attente d'une suite à donner
Désolée de t'embêter, mais pour le rapport Addition.txt, le lien est vide.
oneping
c'est moi qui m'excuse, surtout que mon ami est inquiet du sort de sa machine, et que je m’emploie à lui rendre ce service du mieux que je peux ;)
http://up.security-x.fr/file.php?h=Re7d ... 65fc4dc7bc
Nous allons appliquer un petit correctif.
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    start
    CloseProcesses:
    GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected
    GroupPolicyUsers\S-1-5-21-1361917103-2567782136-1459136815-1004\User: Group Policy restriction detected
    SearchScopes: HKCU - {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL =
    SearchScopes: HKCU - {E6042866-D4BA-4DF4-84BC-588E0A3452BC} URL =
    SearchScopes: HKCU - {EE827FB0-3919-499E-9774-F2F7D0C4C983} URL =
    BHO: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
    Toolbar: HKCU - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
    R2 webinstrNew; C:\Windows\system32\Drivers\webinstrNew.sys [58040 2014-10-25] (Corsica)
    2014-11-04 14:32 - 2014-11-04 14:34 - 156368296 _____ () C:\Users\Utilisateur\Downloads\y4r5r2tt.exe
    Task: {0D373DEB-80AB-4C4F-8859-487978BAF022} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-2 No Task File
    Task: {18593A92-6296-4D66-A92D-3E8A00E43C09} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-1 No Task File
    Task: {82E6889A-164B-4BDC-9D13-15789451FA6A} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-4 No Task File
    Task: {91E8E08B-7CE9-4EFC-96CD-25BC19E0ECFE} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-3 No Task File
    Task: {BD664D2B-6D55-479D-BF48-BBEE4E5D29A0} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-5_user No Task File
    Task: {DA28E53C-E7D0-4CEF-ABFE-EA8BEA8124C6} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-11 No Task File
    Task: {E46B824B-5857-469F-A331-33B423149E4F} - \c87ad61c-b0b6-4a39-9c28-904bcc983f90-5 No Task File
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
Est attendu le rapport Fixlog
oneping
ok je vais appliquer le correctif
je ne me sert jamais de IE
je fais un test IE pour vérifier si le problème existe encore
Avira vient de m'alerter d'un virus js/heady.a qui correspondrais chez Kaspersky: HEUR:Trojan.Script.Iframer dès que je me connecte sur des bookmark de sites normalement propres, le virus est mis en quarantaine...................
Modifié en dernier par oneping le mer. 5 nov. 2014 12:45, modifié 1 fois.
