Dysfonctionnements multiples [Résolu]
Pierrot63
Message par Pierrot63 »
J'ai depuis une grosse semaine un gros ralentissement du fonctionnement de mon pc... Il mouline sans arrêt
Cela s'est amplifié après une mise à jour windows (que je n'avais pas fait depuis longtemps!)
Bref, après avoir scanné avec RogueKiller, puis Malware'sbytes, je n'ai pas à priori ni d'amélioration, ni identifié quoi que ce soit.
J'ai découvert cet après midi que je ne pouvais pas activer le centre de sécurité et qu'il ne figurait pas non plus dans services...
Bref, mes compétences informatiques étant faibles, je suis à la recherche d'une aide pour pouvoir avancer!
merci d'avance de votre aide
PS: Ma version de windows est officielle
Windows 7 Pro
Re: Dysfonctionnements multiples
Nous allons voir côté infectieux.
Poste les rapports RogueKiller et Malwarebytes s'il te plaît.
Pour un diagnostic du système :
FRST :
  • Sur le menu principal, clique sur Scan Image et patiente le temps de l'analyse
Pierrot63
Bonjour Chantal et merci de ton aide...
Ci joint les rapports demandés, par contre impossible d'aller au bout de Malwarebytes... Ca finit par me bloquer l'ordi...
Addition http://up.security-x.fr/file.php?h=R42e ... 97bdf321bb
FRST http://up.security-x.fr/file.php?h=R9c7 ... c51ae3daad
RogueKiller http://up.security-x.fr/file.php?h=R2e7 ... 47acf19378
J'espère que cela pourra te servir.
Dans l'attente de te lire...
P.
Pour RogueKiller, c'est ce rapport qu'il me faudrait :
RKreport_DEL_09292014_233513.log - RKreport_DEL_09292014_234035.log
Pour Malwarebytes, on s'en occupera par la suite.
Nous allons appliquer un petit correctif FRST pour nettoyer quelques résidus.
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
    start
    CloseProcesses:
    BHO: No Name -> {27B4851A-3207-45A2-B947-BE8AFE6163AB} -> No File
    Toolbar: HKCU - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
    Toolbar: HKCU - No Name - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - No File
    C:\ProgramData\6888912.bat
    C:\ProgramData\6888912.pad
    C:\ProgramData\6888912.reg
    EmptyTemp:
    end
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix Image et patiente le temps de la correction
AdwCleaner - Scanner :
    Patiente le temps que ton navigateur te propose le téléchargement à enregistrer, sans cliquer nulle part, surtout pas sur les sponsors de la page
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Sont attendus les rapports
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Pierrot63
Merci Chantal,
ci joint les rapports demandés.
Rogue killer 1 http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb46 ... 6dbc0d194b
Rogue Killer 2 http://up.security-x.fr/file.php?h=R1bd ... 1f5dc5b87f
Fixlog http://up.security-x.fr/file.php?h=Rd3b ... 36335f684c
Adwcleaner http://up.security-x.fr/file.php?h=R969 ... 3a8529e972
Ca devient du chinois pour moi! C'est vraiment sympa de prendre du temps pour aider les autres...
AdwCleaner a détecté d'autres restes d'adwares/hijackers.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
En cas de perte de connexion internet après le passage de l'outil, appliquer une de ces procédures Perte de connexion internet après l'utilisation d'un outil
Malwarebytes Anti-Malware :
Désinstalle Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300 (ancienne version) par le Panneau de configuration.
  • Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
  • Double-clique sur le fichier mbam-setup.exe pour lancer l'installation
  • A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
  • Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
  • Pour mettre en français, dans Settings, puis General Settings, dans Language, sélectionne French
  • Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
  • Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
  • Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
  • Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
  • Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
  • Si un redémarrage est demandé, clique sur Yes
  • Au redémarrage, relance Malwarebytes
  • Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
  • Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
  • Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
  • Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le journal d'examen est aussi enregistré sous C:\ProgramData\Malwarebytes\Malwarebytes' Anti-Malware\Logs
Tutoriel d'utilisation Malwarebytes en images
AdwCleaner-Nettoyer
Malwarebytes
Pierrot63
Alors Voici Chantal:
Adw http://up.security-x.fr/file.php?h=R9cb ... 634ee2a84d
Malwarebytes http://up.security-x.fr/file.php?h=R32b ... ae940556cb
J'ai été voir, je ne peux toujours pas activer mon centre de sécurité... Je me demandais si cela ne pouvait pas venir de mon antivirus McAfee Internet Security?
Dans le gestionnaire de tâches, il semble qu'il travaille beaucoup et qu'il utilise de la mémoire vive...
Merci Chantal!
OK pour les rapports.
Pierrot63 a écrit :je ne peux toujours pas activer mon centre de sécurité
Qu'est-ce que tu entends par Centre de sécurité ?
Ton Centre de sécurité est fonctionnel puisqu'il s'affiche correctement dans le rapport FRST :
==================== Security Center ========================
(If an entry is included in the fixlist, it will be removed.)
AV: Protection antivirus et antispyware McAfee (Enabled - Up to date) {86355677-4064-3EA7-ABB3-1B136EB04637}
AS: Windows Defender (Disabled - Up to date) {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
AS: Protection antivirus et antispyware McAfee (Enabled - Up to date) {3D54B793-665E-3129-9103-206115370C8A}
FW: Pare-feu McAfee (Enabled) {BE0ED752-0A0B-3FFF-80EC-B2269063014C}
Pierrot63
C'est le centre de sécurité windows dont je parle.
Dans le panneau de config=>centre de maintenance
C'est là qu'il y a service centre de sécurité windows que je ne peux activer...
Du coup, je recherche dans "services" (je clique sur le logo windows de la barre des tâches et j'écris services), et je ne trouve pas centre de sécurité...
Je me demande vraiment si McAfee n'alourdit pas le fonctionnement de mon PC... Il y a plus d'un an, j'avais perdu mon pare feu déjà et un technicien de McAfee avait pris le contrôle de mon PC pour le réactiver... Mais maintenant je suis hors assistance!
Merci de ta patience
P.
A faire pour un contrôle sur les services :
Farbar Service Scanner :
  • Télécharge Farbar Service Scanner et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône FSS.exe pour lancer l'application
  • Coche toutes les options et clique sur Scan
  • Poste le rapport FSS.txt dans ta prochaine réponse.
Est attendu le rapport FSS
