				Désactiver la veille prolongée
				Posté : jeu. 13 août 2009 13:40
				par gesor
Je viens d'installer W7 RTM 7600 et désire désactiver la veille prolongée?
				Re: Désactiver la veille prolongée
				Posté : jeu. 13 août 2009 15:09
Panneau de configuration
Options d'alimentation
Usage normal > Modifier les paramètres du mode
Modifier les paramètres avancés
Veille > clic sur +
Mettre en veille prolongée après > clic sur +
Paramètre clic sur l'inscription en bleu et choisi ton mode
Appliquer
Ok
Enregistrer les modifications.
Bonne journée
				Posté : jeu. 13 août 2009 16:20
				par ml56
Pour désactiver complètement l'option de mise en veille prolongée, il faut ouvrir une invite de commandes en tant qu'administrateur et taper (ou copier-coller) la ligne suivante :
powercfg -h off
(Changer off par on pour la réactiver)
				Posté : jeu. 13 août 2009 17:13
				par gesor
				Merci pour vos réponses, désolé mais j'ai trouvé la manip;
Mais j'avais testé celle de ml56, elle ne fonctionne pas!
Merci pour votre participation.
				Posté : jeu. 13 août 2009 17:45
				par ml56
				gesor a écrit :Mais j'avais testé celle de ml56, elle ne fonctionne pas!
Alors c'est que tu as un autre problème car cette commande est bien celle qui désactive complètement la veille prolongée, c'était d'ailleurs la même sous Vista.
Tu peux essayer celle-là, mais c'est la même que l'autre en plus long :
powercfg.exe /hibernate off
Source Microsoft :
http://support.microsoft.com/kb/920730/fr
