Je viens d'installer W7 RTM 7600 et désire désactiver la veille prolongée?
Désactiver la veille prolongée
Re: Désactiver la veille prolongée
Panneau de configuration
Options d'alimentation
Usage normal > Modifier les paramètres du mode
Modifier les paramètres avancés
Veille > clic sur +
Mettre en veille prolongée après > clic sur +
Paramètre clic sur l'inscription en bleu et choisi ton mode
Appliquer
Ok
Enregistrer les modifications.
Bonne journée
Veille > clic sur +
Appliquer
Ok
Bonne journée
- ml56
Pour désactiver complètement l'option de mise en veille prolongée, il faut ouvrir une invite de commandes en tant qu'administrateur et taper (ou copier-coller) la ligne suivante :
powercfg -h off
(Changer off par on pour la réactiver)
powercfg -h off
Merci pour vos réponses, désolé mais j'ai trouvé la manip;
Mais j'avais testé celle de ml56, elle ne fonctionne pas!
Merci pour votre participation.
- ml56
Alors c'est que tu as un autre problème car cette commande est bien celle qui désactive complètement la veille prolongée, c'était d'ailleurs la même sous Vista.gesor a écrit :Mais j'avais testé celle de ml56, elle ne fonctionne pas!
Tu peux essayer celle-là, mais c'est la même que l'autre en plus long :
powercfg.exe /hibernate off
Source Microsoft : http://support.microsoft.com/kb/920730/fr
