Mon outil capture sur win 7 ne fonctionne plus:
Je l'ouvre normalement et quand je clique sur nouveau l'écran à capturer devient noir et je n'ai plus le curseur de selection . Un parametre a du sauter mais lequel ?
Aide outil capture
Re: Aide outil capture
revenir avec une restauration a une date précédente si impossible, normalement la fenêtre peut devenir "opaque", mais non noire, pour sélectionner la partie voulue, soit rectangulaire soit autre;
Essaie de voir avec "Réparer Windows avec FixWin", et notamment "System File Checker Utility " en premier:
http://forum.security-x.fr/tutoriels-31 ... ec-fixwin/
topic3163.html
Voir si tu trouves un item qui correspond dedans, la fonction est liée aussi à explorer.exe
Le chemin du lasso est Windows/system32/snippingtool. (clic droit sur l'icône du lasso capture pour vérifier le chemin)
sinon impr écran (en haut à droite du clavier), lire tutoriel:
http://www.forum-seven.com/capture-decr ... ows-7-5446
Le raccourci peut être corrompu, réparer le lien LNK avec :
http://www.forum-seven.com/fixexelnk-re ... urcis-5436
essayer de créer un nouvel utilisateur, voir si le même problème se répète, si ce n'est pas le cas , il suffit de récupérer le profil:
http://www.forum-seven.com/recuperer-le ... oller-5093
topic3163.html
Merci mwonex pour ta réponse très complète !
Mon outil fonctionne à nouveau.
posting.php?mode=reply&f=3&t=16095#
Bah de rien, tu peux mettre résolu alors
