Icones clignotants (RESOLU)
Jean-Da
Message par Jean-Da »
Depuis quelques jours, à la mise en marche de mon PC, les icones du bureau se prennent pour des drapeaux et se mettent à clignoter.
Que signifie cette fantaisie et peut-on y remédier?
Mon ordi tourne sur W7 64 (et il fonctionne bien)
S'il existe une explication, je vous suis reconnaissant de me la transmettre.
D'avance merci
Jean-Da
Modifié en dernier par Jean-Da le sam. 9 août 2014 13:19, modifié 1 fois.
Re: Icones clignotants
Essaie la restauration à une date antérieure
Il y a eu des cas ou les mises à jour Java faisaient clignoter, suffisait de "tuer les processus Jucheck.exe et Jusched.exe de la mise à jour de Java":
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... intervalle
dans le gestionnaire je suppose.
Sinon voir dans le panneau Java dans configuration/programmes ce qu'il en est.
Ou alors ce serait la carte graphique, mais je n'y crois pas, essaie la restauration...
Java je l'ai encore désinstallé, ça ne m'est pas utile.
Jean-Da
Merci des renseignements.
J'ai installé la dernière màj. de Java et tout semble rentré dans l'ordre !
Encore merci de t'occuper avec autant de zèle de mes petites affaires.
A bientôt pour un autre problème dont tu as toujours la bonne solution.
Cordialement.
Jean-Da
