Page 1 sur 4
Nouvelle Version Malwarebytes ne fonctionne pas
Posté : mer. 30 juil. 2014 22:31
par djobi.rudi
Hello, ou plutôt bonsoir
j'ai téléchargé la nouvelle version de Malwarebytes mais cette
version ne fonctionne pas avec mon Windows 7 alors que l'ancienne version
fonctionnait très bien.
Je lance l'application et au bout de trois seconde ... l'application à cessé de fonctionné...
J'ai essayé de désinstallé et de réinstallé mais rien n'y fait.
Avez-vous une petite idée du problème ??
Meilleures salutations
Re: Nouvelle Version Malwarebytes ne fonctionne pas
Posté : jeu. 31 juil. 2014 08:30
Nous allons supprimer totalement cette version Malwarebytes qui dysfonctionne.
- Télécharge mbam-clean.exe et enregistre-le sur ton Bureau
- Ferme toutes les applications, y compris ton navigateur et désactive temporairement ton antivirus
- Double-clique sur l'icône mbam-clean.exe pour lancer l'application
- Suis les instructions de l'outil
- Un redémarrage est demandé, il est important de valider et laisser redémarrer le système (redémarrer manuellement au besoin)
Ensuite, tente une nouvelle installation de Malwarebytes et de lancer une analyse avec ces paramètres :
- Télécharge Malwarebytes Anti-Malware et enregistre le sur le Bureau
- A la fin de l'installation, décoche l'option "Activer l'essai gratuit de Malwarebytes Anti-Malware Premium". La case Exécuter Malwarebytes Anti-Malware reste cochée.
- Clique sur Terminer. Malwarebyte's s'ouvre
- Dans Version de la base de données, clique sur le lien Mettre à jour pour installer les mises à jour et laisse l'outil les installer
- Dans Paramètres, puis Détection et protection, sélectionne Traiter les détections comme des malveillants pour les détections PUP et PUM
- Dans Examen, coche Examen "Menaces" puis clique sur Examiner maintenant
- Si l'outil te propose d'autres mises à jour, valide en cliquant sur Mettre à jour maintenant
- Patiente le temps de l'analyse
- Pour supprimer les éléments détectés, clique sur Tout mettre en quarantaine
- Au redémarrage, relance Malwarebytes
- Dans Historique, clique sur Journaux de l'application
- Sélectionne le journal d'examen le plus récent, puis clique sur Afficher
- Clique sur Exporter puis sur Fichier texte (*.txt)
- Enregistre le rapport sur ton Bureau. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Posté : ven. 1 août 2014 10:42
par djobi.rudi
J'ai suivi la procédure à la lettre mais toujours le même résultat...
Posté : ven. 1 août 2014 10:46
Nous allons vérifier le système en établissant un rapport de diagnostic :
FRST :
- Télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
- Sur le menu principal, clique sur Scan
et patiente le temps de l'analyse
- A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés. Poste ces rapports dans ta prochaine réponse.
Sous IE9, IE10 ou IE11, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Sont attendus les rapports
FRST.txt et
Addition.txt
Posté : ven. 1 août 2014 21:22
par djobi.rudi
Posté : ven. 1 août 2014 21:24
par djobi.rudi
Posté : sam. 2 août 2014 09:36
Il faut être plus vigilant sur ce que tu valides lors de l'installation de logiciels gratuits, bien lire les conditions d'utilisation et ne pas accepter tout ce qui est proposé avec. Il faut décocher les cases des sponsors.
Stop la pub !
Exemple sur l'
Désinstalle via
Panneau de configuration -> Désinstaller un programme (
si présents) :
LinkSwift
NCH FR Toolbar
Notification de cadeaux MSN
Search Assistant WebSearch
ainsi que
Powersuite (optimiseur inutile et dangereux pour ton système)
De même, désinstalle
Windows Live Messenger (obsolète, a été remplacé par Skype)
Désinstalle aussi les autres modules de la suite
Windows Live que tu n'utilises pas,
hormis Windows Live Mail si utilisé :
Comment faire pour supprimer et réinstaller Windows Live
FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
- Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
- Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
Code : Tout sélectionner
start
AppInit_DLLs-x32: c:\progra~2\sk-enh~1\psupport.dll => "c:\progra~2\sk-enh~1\psupport.dll" File Not Found
GroupPolicyUsers\S-1-5-21-550366139-2207101491-5838421-1003\User: Group Policy restriction detected
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jr2YicrNREj-z3c07JfTByOrE,&q={searchTerms}
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jr2YicrNREj-z3c07JfTByOrE,&q={searchTerms}
URLSearchHook: HKLM-x32 - (No Name) - {258fe8b8-a13c-4b91-9a0c-c2d3cab8b990} - No File
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jsspDTCXSsdBc5hvXH9SHTgg,,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jsspDTCXSsdBc5hvXH9SHTgg,,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jr2YicrNREj-z3c07JfTByOrE,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - ToolbarSearchProviderProgress {96bd48dd-741b-41ae-ac4a-aff96ba00f7e}
SearchScopes: HKCU - {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.helperbar.com/?p=mKO_AwFzXIpYRak5VLd2-qQdkN5729vVFWxou9howj7EyUQpHdKHP71l_FtkMPSLX_eVgY_aIBG5X0rMzFEHMkU2f6ewbbTzSzNU5MFIQFa0Plk5yvtNU3k4XtK07zsVKch0HQidcvrr0R0dHYfo7-zASdmZPWnjYq2HqEZJNJshR3rpG5jr2YicrNREj-z3c07JfTByOrE,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKCU - {2CC5571B-CB6F-47D0-B835-2AB6D94801A8} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT3306061&CUI=UN15488860172683179&UM=2
SearchScopes: HKCU - {AB79D3B4-AEDB-428a-B504-BAC00521A1C7} URL = http://www.google-feed.net/results.php?q={searchTerms}&cx=002904446094441487865%3Ate-nlsbrcdy&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&said=&do=search&empty=0&from=1&CID=1&PID=StarBurn
BHO: surrf AnD keep -> {2BCD1FFB-B579-C8EC-AECC-51C865850D83} -> No File
BHO: YoutubeAdblocker -> {386F19A1-1385-F652-FF4B-6C81F13C3476} -> No File
BHO: surfe annd koeEp -> {84A14F4D-E116-B974-6B6D-54426685F24B} -> No File
BHO: Hotspot Shield Class -> {F9E4A054-E9B1-4BC3-83A3-76A1AE736170} -> No File
BHO-x32: No Name -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> No File
BHO-x32: NCH FR Toolbar -> {9e96c0cd-a901-4032-9236-0e4a264aeee4} -> C:\Program Files (x86)\NCH_FR\prxtbNCH_.dll (Conduit Ltd.)
Toolbar: HKLM - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {258fe8b8-a13c-4b91-9a0c-c2d3cab8b990} - No File
Toolbar: HKLM-x32 - NCH FR Toolbar - {9e96c0cd-a901-4032-9236-0e4a264aeee4} - C:\Program Files (x86)\NCH_FR\prxtbNCH_.dll (Conduit Ltd.)
Toolbar: HKLM-x32 - No Name - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {8FF5E180-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - No File
Toolbar: HKCU - No Name - {258FE8B8-A13C-4B91-9A0C-C2D3CAB8B990} - No File
FF user.js: detected! => C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\user.js
FF SearchPlugin: C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\searchplugins\SafeFinder Search.xml
FF Extension: SearchNewTab - C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\Extensions\b63_ay@euyuugzxhey.org [2013-11-27]
FF Extension: surrf AnD keep - C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\Extensions\iouu5iy@ueovfcprps.com [2013-11-27]
FF Extension: Site Matcher - C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\Extensions\sitematcher_srcs@sitematcher_srcs.com [2014-07-30]
FF Extension: surf Andi KEEp - C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\7whxf9fs.default\Extensions\z_f81x@qkjr-l.com [2013-11-27]
FF Extension: Hotspot Shield Helper (Please allow this installation) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\afurladvisor@anchorfree.com [2013-09-11]
2014-07-30 21:27 - 2014-07-30 21:27 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\374311380
2014-07-30 21:26 - 2014-07-30 21:26 - 00000000 ____D () C:\MSI8351f.tmp
2014-07-30 21:23 - 2014-07-30 21:27 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
2014-07-30 21:23 - 2014-07-30 21:23 - 00000000 ____D () C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\SimilarAddon
2014-07-30 21:23 - 2014-07-30 21:23 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\SiteLookup
2014-07-30 20:40 - 2014-07-30 20:40 - 00000000 ____D () C:\MSI22c0.tmp
2014-07-12 20:11 - 2014-07-12 20:11 - 00000000 ____D () C:\MSIdfdd0.tmp
2014-07-06 16:35 - 2014-07-06 16:35 - 00000000 ____D () C:\MSIb2f0c.tmp
2014-08-01 19:00 - 2013-11-27 23:05 - 00000458 ____H () C:\Windows\Tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913.job
C:\Users\Rodolphe\shaer.bat
C:\Program Files (x86)\SearchProtect
c:\programdata\quickset
C:\Users\Rodolphe\AppData\Local\Conduit
C:\Users\Rodolphe\AppData\Roaming\SearchProtect
Task: {1983D336-12E8-4E7D-B981-15803691503F} - System32\Tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913 => c:\programdata\quickset\sk-enhancer\Sk-Enhancer.exe
Task: {62875106-FE32-4204-B83E-3983FFE20C0B} - \Your File Updater No Task File
Task: {8E0F61A2-239D-4972-9B32-25F8168CAC50} - \BackgroundContainer Startup Task No Task File
Task: C:\Windows\Tasks\Sk-Enhancer-S-5902107913.job => c:\programdata\quickset\sk-enhancer\Sk-Enhancer.exe
AlternateDataStreams: C:\Windows:4DEF01256BA9F58C
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:15B79D44
C:\Users\Pierrette\AppData\Local\Temp\avgnt.exe
end
- Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
- Double-clique sur FRST64.exe
- Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix
et patiente le temps de la correction
- L'outil va créer un rapport de correction Fixlog.txt. Poste ce rapport dans ta réponse.
AdwCleaner - Scanner :
- Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
- Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
- Sur le menu principal, clique sur Scanner
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
- Un rapport AdwCleaner(R).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(R).txt
Fixlog
AdwCleaner-Scanner
Posté : sam. 2 août 2014 12:05
par djobi.rudi
Posté : sam. 2 août 2014 12:14
par djobi.rudi
Posté : sam. 2 août 2014 14:45
Redémarre le système si cela ne s'est pas fait automatiquement après le correctif FRST.
AdwCleaner - Nettoyer :
- Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
- Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
- Un redémarrage est demandé, valider par OK
- Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(S).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(S).txt
Est attendu le rapport
AdwCleaner-Nettoyer
Ensuite applique les directives indiquées dans ce message
topic16074.html#p96066
Est-ce que l'analyse se lance ?
