impossible d'installer Seven
Bonjour à tous
voila mon probléme j'ai un pc avec une carte mére asus A7N8X-E deluxe avec un processeur amd athlon xp 3000+ et 2.5 gb de ram
quand j'essaye d'installer seven en boutant sur le dvd il se bloque à l'ecran "starting windows"
quand j'essaye de l'installer à partir de xp l'ordinateur reboot pendant la décompression des fichiers et comme précedemment ça bloque sur "starting windows"
je sais plus quoi faire j'ai essayé avec pluseurs disques dur ide ou sata mais ça ne change rien.
j'ai fait le test de "Windows 7 Upgrade Advisor Beta" et pour lui le materiel est compatible.
Merci de votre aide
Tanguy
Merci de votre aide
Tanguy
Re: impossible d'installer Seven
Tu as bien téléchargé Windows 7 depuis le site officiel Microsoft ?
http://technet.microsoft.com/fr-fr/eval ... 53205.aspx
Essaye de re-graver ton DVD à une vitesse inférieure.
Oui je l'ai téléchargé depuis le site de microsoft (et plusieurs fois ) je ne pense pas non plus que ça vient de la gravure car en faisant l'installation en passant par xp la copie des fichiers se fait bien et c à chaque fois à la décompression que le pc reboot
Tanguy
Tanguy
Ça ne coûte rien de tenter de regraver l'ISO à une vitesse inférieure
Tu peux aussi tenter l'installation depuis une clé USB si ton PC est en capacité de le faire :
http://www.forum-seven.com/installer-wi ... e-usb-1009
Merci pour tes conseils
j'ai déja essayé de regraver les iso sur dvd à faible vitesse sur dvd r ou rw mais le probléme est toujours le même.
j'ai aussi essayé de faire l'installation à partir d'une clé usb de 8gb mais quand je lance la fonction "diskpart" ça detecte mes disques dur mais pas ma clée usb
Tanguy
Tanguy
Petite incruste
Si tu ne peux pas graver ton image, essais de monter(émuler) le .iso à l'aide d'un soft tel que VirtualCloneDrive ou daemon Tool
Petite incruste
A tout hasard, n'as tu pas une TV branché ou un deuxiemes écran car j'ai eu le meme coup et j'ai mis pas mal de temps avant de comprendre !
Ariéhm
Ariéhm
et merci à tous de votre aide
j'ai essayé en montant l'image et c toujours pareil. Et je n'ais pas d'autre ecran de branché sur le pc
Tanguy
Tanguy
Tu as vérifié que c'était la dernière version du Bios qui était installée ?
Au besoin, le flasher.
Juste pour dire, que je l’ai installer sur un matériel similaire, asus A7N8X deluxe, athlon XP 2500 Barton, 2 Giga de ram est tout c’est passer sans pb donc tout ceci pour dire que sur ce type de config il peut s’installer est tourner sans pb, je sais que cela t’avance pas trop, désolée
BOITIER LIAN-LI PC 71 / ASUS P5KC / DUAL CORE 2 DUO E6750 / 2G DDR2 CORSAIR DOMINATOR 8500 / ATI RADEON HD 2900 PRO 512 / DUAL BOOT VISTA Ultimate / SEVEN RC 7100
