Je me suis reconnecté récemment via USB à mon imprimante Epson RX 620 et lorsque j'ai voulu "scanner"un document, le scanner n'a pas été reconnu!
le message suivant s'affiche:Vous avez besoin d'un pilote WIA........
J'avais installé il y a plus d'un an, malheureusement je ne me rappelle plus comment, un raccourci sur le bureau permettant d'utiliser le scan, et cela fonctionnait de façon rudimentaire(menu très limité ),mais fonctionnait.
Cette RX620 est un très vieux modèle et sur le site Epson, je n'arrive pas à trouver le pilote compatible sous windows 7.
Pour votre info, j'ai essayé,sans succès, de modifier la compatibilité sous c:\windows\twain_32\....\escndv.exe,
La liaison est par cable USB et l'imprimante est reconnue,je peux imprimer.
Merci de vos conseils.
cavok
Pb de Pilote de scan sur RX620
Re: Pb de Pilote de scan sur RX620
Windows 7 32 ou 64 bits
Pour win 7 64 -> http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corpo ... rt/1402/22
Pour win 7 32 bits -> http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corpo ... rt/1402/23
Les pilotes sont les mêmes d'après ce que j'ai vu et ce n'est même pas des pilotes mais des logiciels, en bas tu as les manuels et documents.
As-tu testé ceci -> http://esupport.epson-europe.com/ViewAr ... JfGTwU003D
As tu désinstallé tout ce qui concerne ton imprimante et réinstallé ton Epson avec le cd d'origine
Bonjour Grimpeur
Merci pour ta réponse, voici mon retour:
64 bits
j'ai bien été sur le site Epson à ces adresses :
Pour win 7 32 bits -> http://www.epson.fr/fr/fr/viewcon/corpo ... rt/1402/23 mais sans résultat!
As-tu testé ceci -> http://esupport.epson-europe.com/ViewAr ... JfGTwU003D, oui mais dès l'étape 3 cela diverge, j'obtiens au lieu de "setting ":"général" &un panneau "matériel" qui ne me permets pas des mises à jour.
De plus à l'étape 2, je ne vois pas apparaître l'icone "Driver Update".
As-tu désinstallé tout ce qui concerne ton imprimante et réinstallé ton Epson avec le cd d'origine
Je n'ai pas désinstallé car j'ai une autre imprimante Epson Stylus SX200 (en province ) et difficile de différencier les fichiers de la SX200 et RX 620.
Pour info, la RX620 date de décembre 2005.
Merci de ton implication.
A suivre!
cavok
A suivre!
cavok
As-tu regardé de ce côté -> http://esupport.epson-europe.com/Produc ... U003D&tc=6 en installant le scan de xp ou vista en 64 bits
Bonjour Grimpeur
J'ai essayé avec le scan de vista 64 bits, car pas de scan sur xp 64 bits!
Cela ne fonctionne toujours pas ,mais je te joins copie d'écran,espérant que cela te devienne plus limpide.
Avant de poster sur le site, j'ai bien entendu essayé quelques solutions, et dans ma pércipitation je me demande si je n'ai pas affecté le scan de la RX620 sur la SX200 (voir copie d'écran). je n'arrive pas a modifier cette affection,est-ce peut-être là le PB?
Je ne peux te joindre copie en .pdf ,l'extension n'est pas autorisée !!!.en quel format puis-je te joindre ces copies d'écran?
Cavok
Cavok
