Sur mon PC fixe j'avais une installation XP sur une partition d'un disque dur et j'ai ensuite fait une installation de Windows7 sur une partition C) d'un SSD que j'ai ajouté.
je me retrouve en multiboot avec XP et W7 et le système démarre bien par défaut sur l'OS Win7 par défaut lorsque je boote dans le BIOS sur le disque dur où est installé XP .Par contre lorsque dans le BIOS je boote sur le SSD de Windows 7 j'ai le message "Bootmgr absent;;;;"et le système ne démarre pas....A priori les fichiers de boot actifs sont sur le disque de XP. J'ai beau faire des réparations du démarrage à partir du DVD de l'installation ça ne change rien.
Cependant j'aimerai booter sur le SSD de windows7 pour profiter des avantages du SSD et aussi par ce que je crains pour la durée de vie de mon disque dur et je risque de me retrouver sans rien.
je précise qu'apparemment lors de l'installation de windows7 le système a cree une partition cachée de 100MO sur un autre disque partition E); je retrouve l°OS Windows 7 attaché à cette partition dans le processus de réparation ou dans la commande DISKPART..alors que l'OS windows7 tourne sur C) après démarrage.
Peut être pourriez vous me dire la procédure à appliquer pour que je puisse programmer et réussir le boot depuis le BIOS sur le SSD windows7??
Dans l'attente de vos réponses je reste à votre disposition pour information supplémentaire.
Merci d'avance
jean Luc Ferr
Multiboot XP Windows7...impossible booter dans BIOS sur disque windows7
jeanluc.ferre
Alain Quarré
Re: Multiboot XP Windows7...impossible booter dans BIOS sur disque windows7
Tout est expliqué là:
topic15688.html
En résumé, démarre sur ton Windows 7, avec le disque XP
Ouvre diskpart
Si la partiton de 100Mo existe
dans diskpart
Ouvre une fenêtre de commande avec droit admin et tape
Dans diskpart
Si la partiton de 100Mo n'existe pas
si Windows 7 est la première ou la seule partition sur ton SSD, et que c'est une partition primaire.
dans diskpart
tu pourras booter sur ton SSD
Alain
topic15688.html
Ouvre diskpart
Code : Tout sélectionner
list disk
rem repère le n° de ton disque SSD
select disk (le n° de ton disque SSD)
list partitiondans diskpart
select partition 1
active
assign letter=TCode : Tout sélectionner
bcdboot C:\Windows /s T: /l FR-FRCode : Tout sélectionner
remove letter=Tsi Windows 7 est la première ou la seule partition sur ton SSD, et que c'est une partition primaire.
dans diskpart
select volume C
activeCode : Tout sélectionner
bcdboot C:\Windows /s C: /l FR-FR++
Alain
jeanluc.ferre
merci de votre réponse , de votre aide et de vos informations...
je ne sais si mon problème est résolu mais pour l'instant ça marche....
j'ai commencé par débrancher mes 2 disques durs dont celui de XP. Puis j'ai fait une réparation (3 fois de suite) du démarrage de windows7 sur le SSD avec mon DVD d'installation.LOrsque dans le BIOS je boote sur mon SSD ça marche, windows7 démarre directement. Et apparemment ça continue à marcher lorsque je reconnecte mes 2 disques durs.
Merci de votre aide, je garde votre solution pour le cas où j'en aurai besoin.
Jean Luc Ferré
Jean Luc Ferré
