Restauration a partir d'un CD de sauvegarde
vegeta0330
Message par vegeta0330 »
Bonjour tout le monde
Alors voila le PC portable de ma soeur est quelque peu encombré de toutes sortes de cochonneries et je souhaiterais faire un formatage pour que ça ailles mieux
Elle possède le CD de sauvegarde réalisé lors des première utilisation de son PC.
Pouvez vous me dire comment cela fonctionne, je dois booté le PC sur le CD comme pour une installation de window ?
Il y a t'il des précautions à prendre ?
Merci à l'avance pour vos éventuelles réponses =)
Re: Restauration a partir d'un CD de sauvegarde
s'agit il d'une image système?
une sauvegarde est en général totale , une image ou ghost a un instant précis sur disque dur externe.
a l'opposé, une image système sur CD peut restaurer le système a un moment antérieur.
http://windows.microsoft.com/fr-fr/wind ... age-backup
vegeta0330
Oui il dois s'agir d'une image système, étalé sur 3 CD.
regerder ceci, et booster au démarrage (F8)
http://www.ordi-netfr.com/tutorialSyste ... ndows7.php
vegeta0330
Merci Beaucoup je vais allez faire tout ça et je vous tiens au courant =)
Edit: Windows ne me trouve pas d'image sur les DVD de sauvegarde, ce n'est donc pas une image système ?
Bon, mais qu'est ce que ça dit?
c'est peut être un disque de réparation?
http://www.commentcamarche.net/faq/2291 ... -windows-7
De plus la plupart des constructeurs ont une fonction recovery alors selon la marque...
accessoirement:
Je ne vois pas quoi dire d'autre sauf a passer la PC a la désinfection si c'est le problème précis redouté.
la solution d'une mise a niveau sans perte de données est possible mais longue, il faudrait plus d'info sur ce DVD:
ISO sur PC-Astuces selon version 32 ou 64 bits et french:
http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
Modifié en dernier par mwonex le mer. 25 juin 2014 15:46, modifié 1 fois.
vegeta0330
Ah peut-être effectivement j'avais les même choix proposé que pour la réparation Windows 7
Disons que le PC n'as rien de méchant, juste une accumulation de plusieurs année de mauvaise utilisation, ce qui le ralentis fortement
c'est pour ça que le formatage me semblais une bonne solution après 4 ou 5 ans histoire de lui donné une seconde jeunesse.
Alors il est possible après sauvegarde des données de réinstaller a partir d'une ISO de Windows 7 (la même que pour une mise a niveau). La graver avec isoburner par exemple.
Mais peut être que le ralentissement est du a autre chose:
vérifier déjà dans msconfig les nombre de logiciels au démarrage, passer adwcleaner a tout hasard afin d'éliminer un adware, passer malwarebytes etc: (desinstaller spybot search&destroy si il y a..)
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... adwcleaner
http://www.malwarebytes.org/free/
Ne pas hésiter a faire vérifier en section désinfection:
desinfection-f21.html
car c'est souvent ça le problème, et désinstaller les toolbars etc, déjà les ralentissements devraient être réglés.
Peut être vérifier le moniteur de ressources comme ici, ça donne une idée de l'utilisation mémoire
topic15415-60.html#p92958
Après la reinstallation est toujours possible avec la clef d'activation et l'ISO.
vegeta0330
J'avais déjà jeter un oeil au msconfig il y a quelques temps
Coté toolbars j'ai beaucoup de boulot de ce coté là
Malheureusement je n'ai pas accès au PC jusqu'au weekend prochain donc je ne pourrais pas faire tout ça tout de suite
Merci pour votre aide jusque ici ! :)
OK de rien, un helper pourrait vous aider mieux pour les toolbars.
Il faut configurer Malwarebytes Anti-Malware avec paramètres/ paramètres et pup et pu pré cochés avant de faire un examen rapide, puis supprimer le quarantaine, mais je le redis, toutes les toolbars ne s'enlèvent pas si facilement, il peut y avoir besoin d'autres outils...
http://general-changelog-team.fr/fr/dow ... i-malwares
Inutile de formater si on n'a pas une bonne <gestion du risque> :hein:
@+ :coucou:
