Bonjour a tous,
Alors voila j'ai un soucis d'écran bleu depuis quelques temps, qui n'apparait que lorsque je joue a certains jeux.
Au départ je pensais a un soucis thermique, soit du processeur soir de la carte graphique alors j'ai changé la pate thermique mais rien n'y fait...J'ai testé avec une ancienne carte graphique et même si le bug met plus longtemps a apparaitre il est toujours présent. J'ai aussi mis a jour les drivers pour ma carte graphique bien sur...
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Ma prochaine tentative sera de reformater le disc dur mais bon j'aimerais autant éviter ça si possible...
Avec WhoCrashed j'ai ces rapports:
On Sat 05/04/2014 11:38:43 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040514-42603-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADB3C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007E9D8F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Fri 04/04/2014 20:03:55 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040414-44975-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007F0D038, 0x0, 0x0)
On Fri 04/04/2014 19:18:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040414-37643-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007E456E8, 0x0, 0x0)
On Fri 04/04/2014 17:39:02 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040414-36597-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007F0A038, 0x0, 0x0)
On Wed 02/04/2014 18:40:25 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040214-39062-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007EE0038, 0x0, 0x0)
On Sat 29/03/2014 21:54:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032914-29562-01.dmp
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA8007E83038, 0x0, 0x0)
Merci bcp
