Bonjour a tous
merci de contrôler ce log zhp juste pour être sur que mon pc soit propre merci
lien rapport zhp : http://cjoint.com/?3AzaV6axaxY (durée limiter a 4 jours )
merci d'avance
[Resolu]un petit controle zhp merci
Modifié en dernier par navarro le dim. 26 janv. 2014 17:38, modifié 1 fois.
Re: un petit controle zhp merci
Mets à jour Adobe Reader.
Acrobat Reader XI
Ouvre cette page
Choisis ton système d'exploitation, la langue souhaitée, la version Reader 11.0.6 French for Windows
Décoche
Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0.98MO)
Clique sur
Télécharger dès maintenant
L'installation se fera automatiquement en cliquant sur le fichier obtenu :
install_reader11_fr_mssd_aih.exe
Ce fichier s'auto-détruira.
Et cette scorie à supprimer : C:\Users\Sylvain\AppData\LocalLow\SkwConfig.bin
Ensuite tu nettoie les outils avec cet outil.
[sub]
[/sub] delfixsur ton bureau en cliquant sur Télécharger.[/b]
Il ne nécessite pas d'installation
Il va supprimer les outils utilisés pour cette désinfection.
Clique sur le fichier delfix.exe pour lancer l'outil.
Icône du fichier
Coche la case Supprimer les outils
Puis clique sur le bouton Exécuter
Acrobat Reader XI
Décoche
Clique sur
[sub]
Icône du fichier
salut nardino et merci
j'ai mit a jour adobe par contre comment je supprime la ligne indiquer ?
je reçois également des pubs indésirable ????
merci d'avance
merci d'avance
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau
Clique sur Importer dans la fenêtre de l'outil et sur OK dans le message suivant
Tu copies le script suivant (dans l'encadré ci-dessous)
Tu le colles dans la fenêtre de ZHPFixt comme ci-dessous, sans ligne vide au début, tu cliques sur GO pour le lancer.
Confirme la suppression par Oui dans l'avertissement qui s'affiche
Le résultat va s'afficher dans la fenêtre de l'outil et un rapport va s'ouvrir avec le bloc-notes.
Tu envoies un copier-coller du rapport dans ta réponse, il est enregistré sur le bureau.
Code : Tout sélectionner
Script ZHPFix
EmptyFlash
EmptyTemp
EmptyCLSID
et voilà le rapport zhp fix :
Rapport de ZHPFix 2014.1.17.2 par Nicolas Coolman, Update du 17/01/2014
Fichier d'export Registre :
Run by Sylvain at 25/01/2014 19:20:39
High Elevated Privileges : OK
Windows 7 Business Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Corbeille vidée (00mn 06s)
========== Dossiers ==========
Aucun dossiers CLSID Local utilisateur vide
========== Fichiers ==========
SUPPRIMÉ: C:\Users\Sylvain\AppData\LocalLow\SkwConfig.bin
SUPPRIMÉS Flash Cookies (0) (0 octets)
SUPPRIMÉS Temporaires Windows (233) (14 986 918 octets)
========== Récapitulatif ==========
1 : Dossiers
3 : Fichiers
End of clean in 00mn 10s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\Users\Sylvain\AppData\Roaming\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 25/01/2014 19:20:45 [686]
est ce cela qui m'apportais des pubs indésirable ?
1 : Dossiers
3 : Fichiers
Oeuf corse.
Pour terminer, nous allons supprimer tout ce qui n'est plus nécessaire et qui nous a servi à mener à bien cette désinfection.
Relance AdwCleaner par le bouton Désinstaller.
Vide la quarantaine de Malwarebytes.
Ouvre l'onglet Quarantaine et clique sur le bouton Tout supprimer
Referme le programme.
[sub]
[/sub] TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
[sub]
Icône du fichier
Passe la question en résolu
Edite le titre du message d'origine et ajoute [résolu]
Maintenant que nous avons remis le pc au clair, il serait judicieux de ne pas avoir à recommencer.
Je t'invite à lire ce que va t'afficher le lien ci-dessous. Clique dessus.
Conseils à lire
Bloquer les publicités inacceptables sur le Web
Oeuf corse.
[sub]
[sub]
Icône du fichier
Conseils à lire
Re: [Resolu]un petit controle zhp merci
ok c'est tout bon encore merci et bon dimanche
