W7 recovry
jahna
W7 recovry
Message par jahna »
Bonjour à tous
cette information est utile , mais à la longue ça lasse ........
j'ai essayé de la supprimer , pas moyen :hein:
qui aurait la réponse
Merci d'avance
@+ JAHNA :bubulle:
Re: W7 recovry
Comme normalement il ne faut pas supprimer la partition de recovery, sauf à en avoir une sauvegarde...je ne vois pas.
Il doit y avoir une clé de registre concernée.
As-tu fait une image disque et ou une sauvegarde ghost? demander à Asus sinon :hein:
Re: W7 recovry
Le moyen le plus simple est de créer les disques de restauration.
Il faut de trois à cinq DVD selon les marques.
Cela te sera précisé.
L'opération peut prendre plus d'une heure.
Tu n'auras plus cette alerte et tu seras équipé en cas de crash du disque dur.
Sinon pour le système une image disque est plus rapide et souple.
Exemple : http://www.rue-du-montceau.fr/tuto_acro ... cueil.html
BertrandB
Re: W7 recovry
Message par BertrandB »
Le message t'indique que la partition de restauration ASUS a été supprimée
Soit tu as les DVD de restauration et tu pourras réinstaller par ce biais, soit il faudra passer par une full install ce qui n'est pas un problème si tu recopies et garde au chaud le No de licence de Windows sur le sticker (oui, celui qui a tendance à s'effacer sur les portables qui sont trop souvent sur des genoux, d'ou la nécessite de le recopier)
Pour ne plus avoir ce message, il suffit de désinstaller le programme asus ai recovery par le panneau de configuration. Sans la partition de restauration, ce programme ne sert plus à rien.
Albert EINSTEIN
jahna
Re: W7 recovry
Message par jahna »
merci nardino je vais essayer l'image , mais je vais bien lire avant car j'ai un windows EOM et le windows acheté chez ASUS pour remettre la machine d'usine ......
et si possible de faire l'image de la partition où est le système ce serait encore mieux !
Bertrand je vais quand même essayer de voir le truc proposé par nardino pour remettre le recovry
merci de vos réponses rapides
@+ JAHNA :super:
jahna
Re: W7 recovry
Message par jahna »
petite recherche sur Acronis ( pour info )
@+ JAHNA
jahna
Re: W7 recovry
Message par jahna »
dans un premier temps , j'ai fait cela ....
@+ JAHNA :bubulle:
Re: W7 recovry
Bonsoir jahna,
en réalité Acronis true image est parfait (je m'en sert pour les images ghost en version gratuite)
Il faut avoir un disque Western Digital il est gratuit ou un maxtor seagate pour l'autre logiciel de sauvegarde Disk Wizard:
http://www.qginformatique.fr/blog/logic ... -ou-maxtor
tout est là, utilisation simple, complétée par les explications de Nardino.
ou alors http://www.6ma.fr/tuto/easeus+todo+back ... tre+pc-630
c'est bien de cacher le message, c'est mieux de sauvegarder...Image
jahna
Re: W7 recovry
Message par jahna »
j'ai ça comme disque , c'est pas bon ????
Re: W7 recovry
oui, Western Digital caviar green (grande capacité?)WD30EZRX
d'autant mieux que la nouvelle version gratuite gère les formats supérieurs a 2 To.
