Je ne s'ais pas si je suis dans la bonne partie du forum..
voilà mon problème :
J'ai réinstaller Windows pro 7 sur une tour.(remise a zéro)
et depuis je n'arrive pu a me connecter sur internet via câble ethernet !
quand je vais dans mappage réseaux : votre carte n'est pas connecté !
Quand je vais dans le gestionnaire il reconnais ma carte réseau : Contrôleur de réseau NVIDIA nForce.
et je suis bien dans les paramètres en connexion automatique !
Merci a vous bonne journée
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\lulu>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : lulu-PC
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Contrôleur de réseau NVIDIA nForce
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 1C-6F-65-B6-84-81
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Carte Tunnel isatap.{263A3173-0433-4690-8E9F-CAF12B14EE52} :
Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
C:\Users\lulu>
ethernet impossible
Re: ethernet impossible
Bonjours,
Pour pouvoir utilisé les paramètres en connexion automatique, il faut que ton routeur/box est le DHCP soit activé (qui sert à la distribution des adresse IP).
En général, c'est quasiment toujours le cas, mais cela dépend de l'administration du réseaux.
Si il n'est pas activé, il te faut des adresse IP statique.
Un parfeux bloque peut être le DHCP (port 67)?
- BertrandB
peut être un simple problème de driver
Quelle est ta carte mère ?
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
