Invite de commandes en mode sans échec
Malinois
Message par Malinois »
Mon Windows 7 Ultimate x64 semble à peu près bien fonctionner. Mais dernièrement je me suis aperçu d'une chose:
Si, je redémarre en mode sans échec et que je veux passer en invite de commande uniquement, je me retrouve avec l'interface graphique Windows en basse résolution avec mon compte et son mot de passe à entrer.
Je n'avais jamais fait attention à cela, je pensais que l'on tombait directement sur l'interface texte (dos/console)
Est-ce pareil chez vous ?
Merci :)
Re: Invite de commandes en mode sans échec
Normal si tu as un compte protégé par mot de passe.
Malinois
je me disais aussi, merci Nardino, je suis rarement en mode sans échec et je ne me souvenais plus si on pouvait accéder direct à la console.
Mais cela soulève une question, en cas de plantage sérieux et si tu veux accéder à la console direct, tu es obligé de te taper l'interface graphique avant...
Imaginons donc comme cela m'est arrivé, qu'au mot de passe en mode sans échec, j'aille un message du style le serveur RPC n'est pas disponible et que mon mot de passe par conséquent ne fonctionne plus.
Tu fais comment si tu n'as pas activé le compte grand admin ?
On est bien obligé soit de passer par la réparation du disque Windows 7 ou de passer par le disque de réparation créer dans Windows ?
Ou y a t'il une autre solution ?
Une des solutions est de créer un compte administrateur que tu n'utilises jamais sauf en cas de problème.
C'est ce que je fais sur une VM par exemple.
Malinois
oui mais ton compte super admin sans MDP, tu le retrouve au login normal de windows, c'est ça qui ne me plaît pas car je ne suis pas le seul sur ma bécane; il y a ma femme, un gosse et une erreur est vite arrivée.
En fait ce qu'il faudrait, c'est d'avoir toujours la possibilité d'activer ce compte super admin mais de le planquer et de le faire apparaître ou disparaître à volonté par exemple avec une combinaison de touche, ça serait le top
Protége-le par mot de passe et le tour est joué.
Malinois
C'est une solution
On ne peut pas le faire apparaître uniquement en mode sans échec ?
Cette fonction existait nativement sous XP.
Mais pus maintenant.
Malinois
Dommage, je vais chercher un peu pour voir si on ne peut pas modifier le registre pour cela ;)
merci.
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Le compte Administrateur est activé en mode sans échec uniquement si il est le seul compte avec droit administrateur sur le PC.
(il ne s'active pas non plus même si l'autre compte avec droit admin est désactivé)
Je ne sais pas s'il y a une possibilité qu'il s'active dans tous les cas en mode sans échec (mais ce serait intérresant de pouvoir le faire)
Néanmoins, il existe un méthode pour l'activer à partir d'un WinRE/WinPE ou d'une fenêtre de commande (à partir de 'réparer Windows' sur le CD d'installation par exemple)
C'est en anglais
http://www.sevenforums.com/tutorials/10 ... winre.html
Alain
