Page 1 sur 3
pc lent et impossible d'activer l'antivirus [Résolu]
Posté : mer. 9 oct. 2013 13:33
par karma
bonjour a tous
je suis depuis peu chez ma mère et je rencontre un problème depuis quelques jours , la durée du démarrage était auparavant correcte mais depuis 2 ou 3 jours l'écran met un temps fou a s'allumer , la petite led sur le coté au lieu d'être allumé comme d'habitude celle ci clignote un bon moment et l'écran s'allume enfin , l'ordinateur est devenu assez lent et de plus j'ai vu que l’icône de l'antivirus était rouge j'ai donc pensé qu'il fallait le mettre a jour mais en fait il est écrit que l'application s'est arrête et impossible de la remettre en route quand je clic sur " démarrer maintenant " il ne se passe rien le bouton devient juste grisé mais l'antivirus ne redémarre pas .
protection en temps réel désactivée
définition des virus et log espions - obsolète
pouvez vous s'il vous plait a résoudre ces problème ça m'ennuierai d'abimer l'ordi de ma mére , merci beaucoup pour le temps que vous voudrez bien m'accorder :-P
Re: pc lent et impossible d'activer l'antivirus
Posté : mer. 9 oct. 2013 14:45
Nous allons regarder ça en commençant par établir un rapport de diagnostic avec cet outil :
Image FRST :
  • Sur cette page, télécharge la version FRST de Farbar, compatible avec ton système et enregistre le fichier sur ton Bureau <-- Important
  • Sur le menu principal, clique sur Scan et patiente le temps de l'analyse
  • A la fin du scan, les rapports FRST.txt et Addition.txt sont créés.
  • Héberge ces rapports sur ce site d'hébergement de fichiers et indique les liens fournis dans ta réponse. Aide en images
Sous IE9 ou IE10, le filtre SmartScreen déclenche une alerte. Cliquer sur Actions puis sur Exécuter quand même
Posté : mer. 9 oct. 2013 19:08
par karma
bonjour chantal11
j'ai effectué comme vous m'avez demandé le scan , tout s'est bien passé , j'ai eu cependant ce message après le scan ne sachant pas quelle incidence cela peut avoir je vous en informe
line 11193 ( file " C:\documents ans settings\HP administrateur\Bureau\FRST.exe")
error : can not redeclare a constant
voici le logs addition
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rd30 ... b1e4c60595
et voici le log FRST
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rbb5 ... 0d1bf21446
il faut que je précise que je suis chez ma mére sur un PC windows XP sp3 et qu'elle installe a peu prés n'importe quoi , il doit y avoir des tonnes de trucs inutiles :oops: j'ai passé un coup de Ccleaner
encore merci pour votre aide
Posté : mer. 9 oct. 2013 19:46
Tu as téléchargé et enregistré RogueKiller sur ton Bureau alors que je t'avais déjà pris en charge, tu es suivi sur un autre forum ?
Tu as exécuté RogueKiller ?
Désinstalle par le panneau de configuration les produits McAfee si présents.
Image FRST - Correctif :
/!\ Crée un point de restauration manuel avant d'appliquer le correctif - Tutoriel en images /!\
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/72415s5
    dans le Bloc-notes
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Fix et patiente le temps de la correction
Note : Si l'outil t'indique qu'il faut télécharger une nouvelle version, tu valides par Oui et tu télécharges la dernière version proposée
/!\ Ce script a été établi pour cet utilisateur, il ne doit, en aucun cas, être appliqué sur un autre système, au risque de provoquer de graves dysfonctionnement et endommager Windows /!\
Image TFC - Nettoyage des fichiers temporaires :
  • Télécharge TFC de OldTimer et enregistre-le sur ton Bureau
  • Ferme toutes les applications en cours
  • Double-clique sur TFC.exe sur ton Bureau
  • Clique sur Start pour lancer l'analyse et patiente (le scan de suppression peut durer jusqu'à 1 ou 2 mn)
  • Valide par Yes à la demande de redémarrage. Si le système ne redémarre pas, fais-le manuellement. Cette étape est impérative pour finaliser le nettoyage
Est attendu le rapport Fixlog
Posté : jeu. 10 oct. 2013 10:52
par karma
bonjour chantal
j'avais essayé roguekiller a ma propre initiative mais comme pour l'antivirus il commence le scan et n'en fini pas il va jusqu’à environ 10% et ensuite n'avance plus , j'ai aussi fait un scan avec malwarebytte qui m'a trouvé "adware.gibmedia" que j'ai supprimé
j'avais aussi remarqué dans les rapports les produits mc afee mais il n'apparait pas dans "ajouter/supprimer dans programme" du panneau de config
j'ai fait comme tu m'as demandé le fix avec FRST et voici le rapport
http://up.security-x.fr/file.php?h=Raba ... 6882ff83b6
je fais tout de suite la manip avec TFC que tu m'as demandé
Posté : jeu. 10 oct. 2013 11:17
par karma
Bonjour chantal
Je sais pas si c'est grace aux manip que tu m'as fait faire ou grâce a la suppression de adware.gibmedia mais l’icône de mon antivirus est redevenu vert , donc actif
j'ai voulu exécuter TFC mais celui ci a déclenché l'antivirus qui a voulu le supprimer directement et a fait planté l'ordinateur obligé de faire un redémarrage forcé , que me conseilles tu ? dois je exécuter TFC comme ça ou désactiver mon antivirus le temps de faire la manip ?
Merci pour ton aide
Posté : jeu. 10 oct. 2013 11:42
Pour TFC, relance l'outil en Mode sans échec
Excellente nouvelle .... c'est le correctif FRST qui a permis la ré-activation de l'antivirus.
Tu veux qu'on nettoie ces résidus manuellement avec un autre correctif FRST ?
Posté : jeu. 10 oct. 2013 11:57
par karma
merci chantal je lance TFC en mode sans échec après on fait comme tu veux :) je suis pas assez calé pour décider je te laisse juge en tout cas c'est super gentil de m'avoir aidé ca m'aurait embêté d'abimer le PC de ma mére :roll:
Posté : jeu. 10 oct. 2013 12:19
Voici le nouveau correctif FRST pour supprimer les résidus McAfee (certains sont encore actifs, il vaut mieux donc les supprimer)
  • Copie/colle la totalité du contenu de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/72446St
    dans le Bloc-notes
Est attendu le nouveau rapport Fixlog
Posté : jeu. 10 oct. 2013 13:01
par karma
salut chantal
bin j'ai fait un démarrage en mode sans échec , ça n'a pas été simple vu que je connais pas du tout Windows xp m'enfin j'ai réussi voici le rapport obtenu par TFC
http://up.security-x.fr/file.php?h=R2f0 ... db317525cd
par contre après redémarrage en mode normal une alerte s'est lancée pour me prévenir que l'anti virus été désactivé , si je clic sur l'alerte le centre de sécurité s'ouvre , " protection anti virus " est en rouge et il est écrit " désactivé " si je clic dessus il se passe rien et si je clic sur recommandation il se passe rien non plus , peux tu me dire comment il faut faire pour remettre l'antivirus en route s'il te plait
