Que pensez vous du logiciel rogue killer???
EST-IL SUR ?
rogue killer
- BertrandB
Re: rogue killer
En théorie, comme tous les outils de désinfection, roguekiller n'est pas à mettre entre toutes les mains. Seule une lecture attentive de chaque onglet et la compréhension de ce que l'on y trouve peur garantir une utilisation saine de cet outil.
Maintenant, je n'ai jamais vu de PC qui se portait moins bien après rogue killer qu'avant, et son efficacité en cas infection zéro access ou sirefef est avérée.
Mais à tes risques et périls, en sachant qu'il ne suffit pas à lui seul à nettoyer ton PC, et qu'il ne faut le télécharger que sur le site "sur la toile" et nulle part ailleurs. La base est mise à jour plusieurs fois par jour, donc à télécharger juste avant utilisation.
Mais pourquoi cette question ? Si tu as un problème, confie toi donc plutôt aux mains d'un helper dans la catégorie désinfection, c'est bien plus sur
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Re: rogue killer
Bonjour Bertrand
ok merci pour tes conseils-
j' ai toujours des pages d' infectèes après maj de java -oracle!!!
bon c' est résolu avec cc cleaner et scann avast-
en plus de rogue killer que j' ai passè hier soir qui m' a débarrassé de pges infectéees Microsoft helper ! a +
Re: rogue killer
Si tu veux une aide expérimentée pour un contrôle de ton pc il suffit d'ouvrir un sujet dans la partie Désinfection au lieu d'utiliser des outils que tu ne connais pas
