Bonjour , j'ai un Enorme , énorme Soucis , et je vais etre tres precis !!
Ma Configuration : Windows 7 64 , 8go Ram, Intel quad core Q9650
Voila ce qui s'est passé, j'ai voulu formatter ma clé usb (que j'utilise pour mixer en soirée) , car elle était defectueuse en Soirée.
Je l'ai remise "en NTFS depuis windows , via l'onglet "gestion de disques" , puis convertit en FAT32 (necessaire pour etre lue sur mes platines) avec le logiciel EASEUS PARTITION MASTER ....
Je suppose Que le processus s'est mal déroulé , car rien ne s'est passé lors de la conversion .... J'ai fais "REFRESH" au Logiciel EASEUS PARTITION ..et la , le Pc a eu un ecran Bleu et s'est éteint... ( Ce que je ne peux comprendre , puisque je n'ai pas touché aux Partitions du disque C: )
Maintenant , j'ai des boucles infinis au redémarrage , après l'ecran "chargement de windows" , écran Bleu .. avec une erreur ne pointant sur aucun fichier ( .sys , ou .dll ) , mais écrite :
" A PROBLEM HAS BEEN DETECTED AND WINDOWS HAS BEEN SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE TO YOUR COMPUTER .... if this is ........
Technical Information : 0X0000007B (0xFFFFF880009A98E9 , 0xFFFFFFFFC0000034...... "
J'ai pris mon Cd de windows 7 64 (original) pour réparer l'erreur au demarrage... , il scanne pour trouver la version de Windows 7 installé , puis il la trouve sauf que :
>>>>>>>> Systeme exploitation : Windows 7 Taille de la partition : 0 Mo !!!!!!!!!!! Emplacement : Inconnu
Du coup , lorsque je clique sur réparation, il me sort pleins d'erreurs , idem pour la restauration Systeme : la syntaxe du nom du fichier , de répertoire ou de volume est incorrect (0x8007007B)
Je ne peux donc rien faire , Quand il me dit de prendre une image systeme , j'en es une sur un disque dur externe , mais faite avec AACRONIS TRUE IMAGE , du coup , b il la vois pa, je n'ai Aucune solution!!
Rien du tout!! je ne vois pas ce qui a pu se passer !!! J'ai brancher le disque dur en esclave , et il contient bien tout mes fichiers !!!!!!! Alors est ce Windows 7 qui a disparu??
Merci de m'aider , cella fait 4 jours deja , je vous ecris d'un vieux disque dur avec windows xp..!!!!
Bien a vous !!
Problème après Ecran Bleu , Restauration & Réparation Impossible
Babac
Re: Problème après Ecran Bleu , Restauration & Réparation Impossible
Allo,
Tout d'abord, permettez-moi de vous offrir mes sympathies pour le malheur qui vous afflige.
Je vous suggère d'aller examiner la srtucture de votre disque dur défectueux afin de connaître son état actuel.
Partition Wizzard est un logiciel qui permet de créer un CD bootable pour faire ce boulot sur un Windows manquant.
http://download.cnet.com/MiniTool-Parti ... 62200.html
Ensuite, j'aimerais savoir ce que vous avez fait exactement avec Acronis pour déclarer ''il la voit pas...''
Carte mère: Model Asus P9X79
Bonjour , tout dabord merci pour votre réponse !!
Je vais essayer la 1e etape " Cd Bootable" ( j'aimerai savoir comment vais je faire pour démarrer Windows avec ce logiciel?? sachant qu'apparemment comme je l'ai ecris , il ne détecte plus ma partition windows??)
Concernant Acronis True Image , mes Images sont bien toutes sur Disque dur Externe.
Cependant , Lorsque Windows demande de localiser "ses" images systemes, ce sont les images crées via l'outil de sauvegarde de Windows à mon avis.
Pour restaurer une image via ACRONIS TRUE IMAGE , il faudrait que j'ai accès au moins à l'interface de Windows (bureau etc) pour lancer ACRONIS et faire une Restauration...
Comme je le dis , je n'ai plus accès à Windows a proprement dit , juste à l'Interface "Dos" du début !!
Re bonjour jai installer le partition wizzard minitool !! Avec le Cd bootable......jai booter avec le Cd et je vois 3 partitions
1 partition ecrite system marquee active de 100 Mo , et 2 autres correspondan a mon disque dur que javai partitionner....je precise qu'il me reste 17 go de place sur lune de ces 2 partitions....
Voila , j'atten les instructions !!! Mercii
Babac
Allo,wilfriedd a écrit : Pour restaurer une image via ACRONIS TRUE IMAGE , il faudrait que j'ai accès au moins à l'interface de Windows (bureau etc) pour lancer ACRONIS et faire une Restauration...
Non, vous avez tout faux. C'est pour ça que j'ai posé la question.
Pour lancer la restauration de l'image créée, il faut booter sur le cd de secours ou d'installation d'Acronis.
Vous aurez alors droit à l'interface d'Acronis et pourrez naviguer jusqu'à l'image stockée sur le disque externe et la restaurer.
Si vous n'avez pas de CD de restauration ou d'installation, il faudra en créer un.
Outils/créer un media de secours (ou quelque chose y ressemblant...).
Bonsoir !
Vous parlez d'un Cd de Boot d'Acronis meme , ou un Cd General?,
Parce que j'ai un Cd de Windows 7 64 comme je vous l'ai dit et des Cds de réparation... D'accor ca ne marche pas, mais c'est surtout que je n'ai pas eu acces à mes images systemes.
Si je vous suis , faudrait aller sur le Site d'Acronis pour prendre un Cd de Boot Acronis ( ou meme , vu que je faisai des sauvegardes regulieres via le Logiciel NTZ BACKUP de TOSHIBA, aller faire un Cd Bootable via Toshiba)...
Ok je vais m'y pencher...
Et pour le Parition Wizard?? j'ai booté dessus , et je suis a l'interface comme je vous l'ai dit, quelle(s) actions doi je faire??
Babac
Allo,
1-Oui, il faut faire un CD de secours avec Acronis et rien d'autre. Vous devez utiliser la même version et le même build que ceux avec lesquels vous avez créé l'image.
Si vous avez encore le fichier d'installation de ce logiciel, utilisez-le pour l'installer sur un autre ordi. Vous pourrez alors créer votre boot cd.
2-Pour ce qui est de Partition Wizard, je n'ai pas assez d'infos pertinentes pour le moment pour vous répondre, malheureusement pour vous.
Je préfère que vous vous concentriez sur la restauration d'image pour le moment.
