[résolu] Machines inutilisables après MAJ
DPA
Message par DPA »
Bonjour à Tous,
J'ai deux machines sous Windows 7 (une Pro et une Entreprise) et dans les deux cas c'est identique: après application de la dernière série de MàJ Microsoft, le CPU est consommé par DWM et MSCORSVW et les machines ne réagissent plus normalement. Mes 2 systèmes sont devenus quasiment inutilisables, ils bossent, mais pas pour faire mon travail. Cette nuit une sauvegarde quotidienne (Outlook.pst et paramètres Windows) qui prend habituellement 30 à 40 minutes a duré 4 heures 50 minutes.
J'ai mis un moment à trouver la cause, je croyais avoir attrapé un virus et j'ai restauré 4 ou 5 fois mon système avant d'identifier l'origine du problème.
Je ne trouve pas de solution et j'envisage de restaurer mes deux systèmes à la dernière version opérationnelle et de bloquer toute MàJ Microsoft, mais cela ne sera qu'un bypass, pas une solution.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
Cordialement.
Daniel.
Dernière modification par DPA le mar. 20 août 2013 14:44, modifié 1 fois.
Re: Machines inutilisables après MAJ
Tu as la possibilité de désinstaller les dernières mises à jour et de les réinstaller une par une pour identifier la fautive.
C'est un peu galère, je sais mais au moins ton système restera pratiquement à jour.
Bonjour, vu ça qui n'enlève rien au conseil de nardino.
http://technet.microsoft.com/fr-fr/security/bb980617
Une traduction a peu près de MS:
http://translate.google.fr/translate?sl ... uesday.htm
autre:
http://translate.googleusercontent.com/ ... JbApvKW9aA
Esperons un patch <correctif>...pour le tuesday 13 août 2013 pour décider quoi réinstaller..
:) :coucou:
DPA
Message par DPA »
Merci les amis.
Une question reste sans réponse: suis-je le seul à rencontrer ces problèmes ?
@Nardino: je voudrais bien mais mes machines sont tellement non réactives que l'on ne peut pas travailler.
Cordialement.
Disposes-tu de points de restauration ou d'image disque pas trop vieille ?
DPA
Message par DPA »
Oui, j'utilise Acronis.
J'ai restauré au 1er aout sur mon D830. Mais le problème est que dès que je connecte à internet, Windows Update commence son cirque et je ne m'en sors pas, car bien sur tout ça tourne dans Svchost, et donc impossible de savoir ce qui se passe.
DPA
Message par DPA »
WinUpdateFix de Xplode sur le bureau
Image Lance-le en cliquant sur l'icône , il ne nécessite pas d'installation.
Sous Vista/7, faire un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur.
Image Dans Services, tout doit être Démarré et sur automatique.
Si ce n'est pas le cas, corrige en cliquant sur les boutons appropriés.
Image Clique sur le bouton Tous
Image Clique sur le bouton Exécuter.
Un message t'avertira de la réussite de l'opération.
Image Il te sera demander de redémarrer dans le cas d'une réinitialisation des paramètres Winsocks, fais-le.
Pour tester le résultat :
Sous XP : Dans Démarrer, tous les programmes, clique sur Windows Update
Sous Vista/7 : Dans le panneau de configuration, Windows Update, clique sur Rechercher des mises à jour.
En cas d'échec, voici une page d'aide du Centre de solutions de Microsoft Update.
DPA
Message par DPA »
Merci beaucoup Nardino,
J'ai réussi à télécharger un "Fix it" de chez MS. Je l'ai appliqué et tout semblait rentré dans l’ordre, maintenant je tente d'installer la màj « service pack 2 » Office 2010 qui évidemment avait échoué précédemment. C’est très long et si cela ne fonctionne pas, je tenterai ta solution. Je te tiens au courant dès que j’ai du nouveau.
Cordialement.
DPA
Message par DPA »
Bon, rien à faire.
J’ai réussi à installer Office 2010 SP2. Ensuite au redémarrage tout va bien, j’en ai profité pour paramétrer Windows update pour ne pas rechercher les màj. Tout va bien pendant 5 minutes, ensuite la charge monte et l’aiguille est dans la boite à gants : 100%. Avec SVCHOST et DWM consommant plus de 50%, plus évidemment le réputé AudioDG qui en remet 15 à 30% en plus, je ne peux même pas démarrer une application, même le déplacement de la souris est problématique. Les 2 processeurs sont online et la vitesse est maximale, j’ai lancé un test de mémoire, on ne sait jamais. La machine que j’utilise là pour envoyer le texte ne va pas beaucoup mieux, mais il y a moins de charge dessus.
Prochaine étape j'essaie la solution Xplode , mais je suis assez pessimiste.
Cordialement.
