le disque dur maitre affiche au démarrage "threshold reached" sauvez vos données.! accès au bios F10 ou démarrage F8.
comment faire pour supprimer ce message sans lequel w7 démarre plus.
D'après certains il faudrait supprimer la fonction SMART ! mais où est-elle?
D'autant plus que cela fait 1 mois que ce message s'affiche et n'empêche pas mo DD de fonctionner.
merci pour votre réponse.
je connais msconfig, le registre, etc.....
dd bloque threshold reached
Re: dd bloque threshold reached
le message laisse entendre une seuil limite du disque dur, Smart est bon a garder il prévient des 'failures'.
essaie de voir avec un logiciel de vérification de smart ou du disque dur (idem).
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... nitor.html
ou http://www.commentcamarche.net/downloa ... o-portable
voir aussi vérification des erreurs windows 7
info: http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D600
Modifié en dernier par mwonex le jeu. 1 août 2013 18:42, modifié 1 fois.
Sous "hd tunepro" au secteur (b8) End to End error detection current(1) worst(1) treschold(97) data(7732248) Failed.
En cliquant sur l'erreur "error! treschold reached replacing hard drive recommanded.
Et pourtant depuis 1 mois il marche.
J'ai voulu faire une image system mais a la fin au bout de 1h "image system defaillante secteurs défectueux.
Si je fais in fkdsk f/ ???????
essaie de vérifier avec les outils que je t'ai indiqués, après ça peut bien fonctionner et lâcher brusquement.
1 sauvegarder quitte a faire un clone de ton disque avec acronis grue home ou easus ou se agate.
2 Attendre et voir, si ça lâche, mieux vaut avoir un disque de même taille (en tous cas pas inférieure).
Faire un ghost copie du disque dur
easus outil copie disque entier
http://www.commentcamarche.net/download ... ackup-free
outil Acronis gratuit pour les possesseurs de western digital...
http://www.commentcamarche.net/download ... image-home
reste a investir dans un HD 3,5 en SATA? ou dans un 2,5 pouces si c,'est un portable avec boitier ou dans un rack de ta tour s'il te reste de la place.
"error! treschold reached replacing hard drive recommanded: remplacement du disque recommandéJe ne connais pas HD tune pro, mais il dit aussi qu'il faut remplacer alors sauvegarde tout par clone!!
Tu fais ce que tu veux mais il est plus qu'urgent de sauvegarder tes données.
Et de changer ton disque dur…
Merci a tous.
J'attends que mon disque dur rende l'âme. En attendant j'ai fait des sauvegardes ,et j'avais une vielle sauvegarde saine
d'il y à deux ans. Il ne restera plus qu'a réinstaller les logiciels et faire les mises a jours W7 et "antivirus"
Encore merci
Encore merci
